1 082 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
LLVP eller täljstenskamin som komplettering värme?
Vi bor i ett tvåvånings hus 150kvm i Stockholm byggdes 2008 som har frånluftvärmepump NIBE 310 som värmer hela huset via vattenburen golvvärme.
Vi har LLVP och täljstenskamin också i Huset som komplettering.
För att spara el, sänkte vi värmekurvan i NIBE 310 motsvarande runt 2 grader så att huset bli 18 grader värm och brukar använda LLVP (Mitsubishi hero Ln25) eller elda i Kamin för att höja värmen i huset från 18 till 20 grader.
Det verkar som mer ekonomisk att använda LLVP istället elda i kamin som komplettering för att höja värmen i huset 2 grader eller hur?
Ved Säck 40l, Björkved kostar 128 kr som räcker motsvarande runt 3 timmar ( 1 säck ved*128 kr= 128 kr räcker för 3 timmar)
I tisdags 2 jan förbrukade 141 kWh utan att elda och elen kostade 90 öre per kWh (141kwh *0,90 öre=112 kr för 24 timmar)
Vad skulle ni använda LLVP och täljstenskamin som komplettering?
Hero Ln25 är en Luft/Luft värmepump, men det kanske bara var autocorrect som gjorde att det blev fel.
Har man en värmepump så är det i princip omöjligt att få ekonomi i att elda i en kamin som komplement. Och det är om man köper kubikvis med ved, säckar är ett skämt när dom används till annat än mys någon gång om året.
Säcken innehåller ca 65kwh, luft/luft pumpen ger närmare x3 värme per förbrukat kilowatt, när det är kallt kanske bara 1.5 och riktigt kallt x1. Men frånluftspumpen ger lite extra valuta för pengarna .
I värsta fall kostar luft/luften kanske 100kr för samma energi som veden, i bästa fall 20-30kr.
Vid 7 plusgrader är det inte värt att köpa en kubik ved för 500kr jämfört med att bara köra luft/luft.
I ert fall är det nog fullt ös på luft/luften som gäller.
precis det autocorrect därför blev fel men nu rättade jagMattias Andreasson skrev:
Ok, så om förstår rätt mer ekonomisk att använda LLVP som komplettering istället köpa ved för att elda i Kamin
Ren förlustaffär att elda i ert fall, förmodligen är det inte en 65kwh i säcken på grund av pannans effektivitet, kanske bara 50 är mer realistiskt.sam2018 skrev:
Ca 120 kvm boyta.
Uppvärmning endast vedeldning i 1.8 ton täljstensugn.
I år ca 16 kbm kastad kluven björkved.
Inte räknat så noga på kostnaden men totalt med frakt från skogen ca 8000 kr.
Plus eget arbete med sågning, klyvning, torkning i hög fram till midsommar, och sen in under tak.
Bra betalt eget arbete för den som ids hålla på.
Själv eldat typ 35 år.
Lite elvärme i garaget.
Har inte råd att köpa ved i 40 liters säckar.
Vår lokala Coop hade det eminenta extrapriset 198kr för 2*40 liter brasved! Då är det förbanne mig prisvärt att dra igång elpatronerna i värmeanläggningen..😱H Hybro skrev:Ca 120 kvm boyta.
Varför inte ta hem ett lastbilslass ved om avsikten är att värma kåken med ved? Påsved är närmast avsedd för dekoration, att betala sånna pengar är helt orimligt för uppvärmning av permanenthusS Stefan.o skrev:
