13 760 läst ·
76 svar
14k läst
76 svar
LLVP Daikin Caldo X35, förväntat oss för mycket?
Installerade en XRH 30 i vårt fritidshus, ca 85 kvm halvtaskigt isolerat, för knappt en månad sedan. Har tidigare kört underhållsvärme med elradiatorer ca 12 grader. Kör nu pumpen inställd på 15 grader och då är ca 16 grader i närheten av innerdelen och ca 13 grader i rummet längst bort från pumpen. Nu har ju december varit ovanligt mild med temperaturer runt noll men ett par dagar med ner mot -15 grader har det varit. Pumpen verkar orka hålla värmen utan problem och energiförbrukningen har rasat. De dygn då temperaturen är runt noll är förbrukningen ca 1/3 jämfört med när vi körde element. Blir intressant att se vad den orkar vid riktig kyla.
Är visserligen kort period men är jättenöjd så här långt. Upplever pumpen som tyst och effektiv. Valde egentligen säljare/installatör före fabrikat på pumpen då jag tror det lönar sig med en lokal och seriös firma vid eventuella problem.
Enda problem jag upplever är att wifi-enheten/appen inte är toppklass. Det är inte alltid man kommer åt att styra pumpen med denna, verkar vara någon form av bugg. Och när man inte bor där pumpen sitter är det ju ett värdefullt tillbehör så man kan höja temperaturen inför helgen när man ska till stugan. Annars verkar det vara en toppenpump.
Eftersom det finns mycket kunskap i denna forum inklusiv dig, blir tacksam om ni kan tipsa vart vi ska hänga vår nya pump. Jag bifogar planlösning i första våning här. Tänkte tillläga entrehallen har en liten ryggåstak typ 3.2 meter hög. Andra sidan vår allrum har 3.9 meter ryggåstakhöjd. Vår plan är att montera några värmeflyttare att flytta värme i övrevåning igenom trappa och spara värmekostnad. Vart tror ni att pumpen ska placeras bäst ? Enligt firman entrehallen är bäst i lite lågläge då den kastar värme både i trappan och framme i sovrum och allrumen. Bara tillläggar att badrumsväggen är inte klar än och byggas sen för att göra större badrum+teknikrum än idag så det finns inte idag och kan inte montera i denna vägg. Vi måste tänka om kaminvärme jobbar ihop med spislogiken tanke med allrum höjden är 3.8 meter hög, 32 gradar lutning. tackar.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Spontant utan att veta hur det är möblerat så ser en placering borta vid hallen riktad mot allrum eller i allrum på kortväggen mittemot hall vettigast ut.
Har du högt i tak så vet jag inte riktigt om du kommer kunna utnyttja kaminfunktionen så bra om du inte tänkt ha dig stora fläktar i taket som trycker ner värmen!
I ett allrum skulle åtmindstånde jag bli tokig av för hög fläkthastighet.
Har du bara haft en återförsäljare hos dig så är det väl bara ta dit ett par till så dom kan se på plats och ge förslag på modeller samt inkl montering och pris på detta.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Jag har prata med fyra firmor och två har sagt om Panasonic Z. En Elektrolux och En Daikin Caldo X30. Vi har valt Caldo för den har bra betyg. Om placering, inte så många gett direkt synpunkter. Om vi monterar mitt e mot köket då köket blir mycket varm enligt Daikin återförsäljaren. Kan du vara snäll och ta lite tid att ge mig lite tipsC Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Känner inte igen Z från Panasonic ?
Vad menas med placering mittemot köket?
Placering i hallen stör minst och man kan därmed köra med högre fläkthastighet.
Har gett dig tips på placering
Man behöver helst se alla förutsättningar inkl möblemang på plats och har du haft 4st firmor hemma hos dig så borde du känna att någon känns vettigare i sitt resonemang .
Elektrolux är väl den jag spontant skulle välja bort.
Du verkar inte haft kontakt med någon som säljer Mitsubishi Electric , Toshiba eller Fujitsu
Panasonic HZ25UK. Så du menar hallen vid Entredörren riktar mot långa hallen är den bästa placeringen ? Sorry, fick inget riktig bra information om placeringenC Comfort Thomas skrev:
Två firma pratade om Panasonic HZ25UK med pris 19500 - 21500. En LG Prestig Plus - 20500, En Daikin Caldo X30H - 20500 Kr alla after ROT.
Ingen firma pratade om annat. Tackar.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Ja på den väggen i hallen där det ser ut att kunna vara ett litet fönster blåsandes mot allrum, golv eller väggmodell.
Men som sagt vet inte alla förutsättningar som dom som har varit och kikat.
Ta bort LG från den där listan
Tack för placeringtips. Har inte andra möjligheter att hänga för andra begränsningar p.g.a lite lågt tak och mycket dörrar och sen trappa. Vi tycker också samma plats är bra .. Bara en fundering om värme ska gå upp o fastna i den lilla ryggåstaket i hallen. Men firman sade att ställa luftflödet lite lågt läge med hög hastighet så det ska vara inte så problem. Vi ska få värme både i trappan och upp om och sen in i huset genom hallen. Tänkte tilllägga att vi har en luftflyttare i övre våningen golvet och ska lägga några mer att flytta värme i hela huset och cirkulera.C Comfort Thomas skrev:
Ha en bra dag. God Jul och Gott Nytt År.
Vilka Toshiba, Mitsubishi och Fujitsu model ni rekommenderar för ett 1,5 planshus 130 kvm. Bottenvåning 90 kvm och övre 40 kvm med ganska lågtak ?
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Vad har ni för årsförbrukning totalt ?
Hur många i hushållet?
Värmer ni idag tappvarmvatten med elpanna eller hur värms det upp?
Hur många kubik ved har ni använt ?
Kommer ni fortsätta elda i någon större omfattning?
# Årsförbrukning cirka - 8500 kw
# Vi är 3 - har en 5 åring dotter
# Har en Nibe 200 liter compact Varmvattenberedare
# Kaminen är nymonsterat. Sigtuna Domino från Kaminexperten 7 kw - med täljsten att tanke med elda mycket men det verkar att mycket värme lagras i ryggåstaken så letar vi en smart fläkt att ta ner den.
# Huset är från börjat en 90 kvm med "OK" isolerat vägg, betonggolv utan isolering, sen byggde vi ut 42 kvm med bra isoleringväg, samt isolerat betonggolv. Bor vid mälaren så det är blåsigt.
mvh..
mvh..
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Är det årsförbrukning inkl tappvarmvatten och hushållsel?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 548 inlägg
9000kWh på 132m2 är ganska lite. Säkert att ni inte har någon värmepump? Eller eldar ni väldigt mycket?A Ahm.s skrev:# Årsförbrukning cirka - 8500 kw
mvh..
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Ok, uppskattar att tappvarmvatten och hushållsel står för ca 50% av den förbrukningen.
Det är redan lågt så frågan är vad anledningen till att köpa en luftvärmepump är om ni dessutom har en kamin som verkar relativt ny och inte varit i bruk med denna förbrukning.
Är det för att använda för kyldrift sommartid ?
Är det för att ni egentligen vill ha varmare inomhus men känner att det skenar iväg kostnadsmässigt med ren elvärme?
