Har införskaffat en styrenhet till mitt golvvärme system med trådlösa rumstermostater och elställdon till fördelaren, en utgång på enheten kan användas som enpolig potentialfri brytare till min cirkulationspump som för övrigt sitter i en shuntgrupp från just LK!
Hur ska jag kunna koppla pumpen 230V till den utgången 24V? Skickade ett mail till LK och dom hade inte en susning.. Nån här som vet? Till saken hör att jag vill att pumpen ska stanna när ställdonen stänger..
Mvh / Jimmy
Enligt deras anvisningar både på nätet och i dokumentationen ska pumpen kopplas till styrenhetens utgång som bara ger 24 V? måste jag koppla ett relä mot pumpen?
Det framgår inte vilken mottagarenhet som du har. LK har tre olika. Cq4,6 eller 8.
Cq4 resp. 6 har samma princip.
Följande instruktion står på LK´s hemsida om dessa:
Pumpstyrning på Cq 4 och Cq 6
Sista kanalen hos mottagarenheten Cq 4 (kanal 4) och Cq 6 (kanal 6) kan istället för temperaturreglering av ett rum, starta och stoppa en cirkulationspump. Pumpstyrningen arrangeras via ett externt relä för 24/230 V (ingår ej LKs leverans). Reläets 24-volts sida kopplas till kanalens plint A och C. Kanalen har en tidsfördröjning på 10 min vid pumpstyrning.
Cq 8 har följande instruktion på LK´s hemsida:
Kanal 8 på mottagarenheten kan istället för temperaturreglering av ett rum användas för styrning av anläggningens cirkulationspump. Så länge man inte har programmerat någon termostat till kanal 8 fungerar kanalen som enpolig potentialfri brytare för anläggningens cirkulationspump.
Pumpen startar och lysdioden för kanal 8 tänds så fort någon av kanal 1 till 7 kallar på värme.
Pumpen stannar och lysdioden för kanal 8 släcks tio minuter efter det att alla kanaler har upphört att kalla på värme.
En gång var 24:e timme motioneras pumpen. Motioneringen sker samtidigt som ventilmotioneringen.
Anslut pumpen enligt nedanstående kopplingsschema Om mer än en kopplingsbox finns i anläggningen går det att parallellkoppla flera boxar med varandra för att pumplogiken ska fungera korrekt
Observera. Montera bipackad dragavlastning vid inkoppling av pump.
Med andra ord ska du ha externt relä för Cq 4 och 6 och du kan koppla in 230V direkt på Cq8.
