3 908 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
LK PAL 16 till klämringskoppling.
Tänkte beställa en rulle LK PAL 16 för att börja byta ut tappvatten stammarna. Jag kommer behöva ansluta PAL rören mot befintliga kopparrör, både 15 och 22mm. Vad behöver jag för koppling för detta? Tänkte beställa från evbutiken.se så det underlättar om det är delar jag kan beställa därifrån.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Deras koppling för de 16 mm rören, men särskild stödhylsa. Ersätter muttern och "klämringen" i en 15s klämringskoppling. http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-16-2/
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Finns självklart på EV också. https://www.evbutiken.se/vvs/6-golv...entil/lk-anslutningskoppling?externalsearch=1
Varför ska du använda den slangen istället för vanlig pex slang ?Schäfer skrev:
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
PAL är rena drömmen jämfört med PEX, går att bocka, går (någorlunda) att klamra rakt (framförallt om man köper raka 3 m längder istället för en rulle). Har själv använt PAL både i utanpåliggande installationer och dolt i skyddsrör.
Däremot att hoppas på att kunna dra ur en PAL ur skyddsröret om det är någon sträcka att tala om, det är i stort sett omöjligt.
Ska du dra stråk i källaren skulle jag lätt säga att du använder dig av raka ALU och isolerar efteråt.
Presspex är guld i detta förfarandet om du kan få tag i en maskin.
Men rent monteringsmässigt är det lättare att dra koppar då du kan åka in till din lokala bygglada och hitta prylar varje dag om det skulle gå fel.
Dubbel utanpåliggande brytare med 2-polig 16a
El -
Vilken automatisk bevattning till pallkragar?
Trädgård allmänt -
Hur göra övergång från grönt stålrör 17,2 mm till LK Pal Alupex 16
Vatten & Avlopp -
Lk pal universal 16'2,0 matarledning till Lk fördelare g20
Vatten & Avlopp -
Koppling: Slät ände 10mm - LK PAL 16*2,0
Vatten & Avlopp
