Har precis tänkt koppla in min nya shunt, då slog det mig att när jag monterade ihop shunten ( kom i 2 delar) så använde jag ej gängtejp mellan delarna. Brukar man ha det ??
Krilleman
Nej, det ska inte behövas lin för att få den tät. Det är en lekande mutter, tätningen ska vara packning eller konisk.
lasseboy
Krilleman
Vad har du för RSK-nr på anslutningkopplingen?
Var hittar jag den? Mäter den och den är för 15 mm, så får åka köpa imorgon 16mm och stöd hylsa för den!
Jag fick med 2st halvkopplingar för 15mm cu för att ansluta primärsidan. Stod tydligt 15 cu på påsarna.
