1 866 läst ·
3 svar
3 svar
LK kopplingsset till VSH (Broen) T-rör
Är på väg att beställa lite rördelar från rinkabyrör men blir inte klok på hur man kan blanda.
Under klämringskopplingar har de en PEX klämringshalva (rsk 4814373). När jag kollar upp den så står det i Monteringsanvisning för LK universalsystem:
"LK Kopplingsset G15 x AX16 kan monteras
på såväl rör PE-X16 som PAL16, för fogning
mot LK Fördelare UNI eller LK Conex och
motsvarande kopplingar."
Vad menas med en "motsvarande kopplingar"? Är det ok att sätta denna på ett T-rör från Broen (VSH)?
I en viss typ av klämringskoppling så passar den, och ersätter klämringen. Mao är den konisk i en vis vinkel.
Det gör också att den inte passar överallt, utan bara i de kopplingar med rätt vinkel på den koniska delen.
I ditt fall är det kanske bättre med en halvkoppling, den passar mot raka delar, inte koniska. Och sen ett T som har två klämringar, och ett rak stick.
http://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-16x15r/
Just denna passar dock endast för PAL rör, inte PEx (16x2,0 vs 16x2,2)
Rak och rörgängade delar får man blanda, och olika fabrikat kan man blanda om man går med raka eller rör mellan delarna.
Koniska delar typ klämringar ska inte blandas, och man ska undvika att blanda icke typgodkända kopplingar för PEX, även om dimensionerna är samma.
