Lustigt att man hellre frågar här än direkt till producenten....
Två frågor ang inkoppling av denna fördelare:
1. När jag försöker koppla ihop två st hamnar inte utsticken i linje med varandra utan med 45 graders skillnad. Hur jag än gör hamnar de i samma läge. Kikat på deras produktsida ifall man ska behöva någon extra koppling men där visas det som att man bara skruvar dem på varandra. Någon som vet?
2. Kommer få en slinga över för framtida användning. Tänkte proppa detta och hittade en "huv" (se länk http://www.vvs-boden.se/lk-universal-huv-g20-p-6729.html). Står där att man även behöver en planadapter, vad tusan är det?
Tack!!
Krilleman
UNI fördelaren har ju 20 gänga i ändarna, packa om den med lin och locher och dra den inte hela vägen i botten!
Det är R15 gänga på sticken och det går bra med ett vanligt lock med packning, dra inte åt för hårt bara, anslutningen är konisk och då riskerar du att skära sönder packningen, alternativet är ju att ta en 15 klämringskopplings-mutter med propp i... Båda funkar fint!
Åh, tack för dessa upplysningar, hade du inte sagt något hade jag dragit åt utav bara h....
Lin och pasta och dra åt "lagom" hårt då med andra ord.
Är det inte ett "vanligt lock med packning" jag länkat till ovan? Och varför står där att man måste kombinera den med en "planadapter".
Tack igen
Krilleman
Du ska inte dra lagom hårt utan bara så du inte gängar i fördelarna i varandra så du får som tidigare, 45º vinkel. Dra åt precis så det blir rakt på sista varvet innan det tar stopp!
http://www.vvs-boden.se/uponor-lock-med-packning-g15-p-8631.html
Lock med packning om du har R15 stick på din fördelare (ca 21mm i diameter)
Tack för din ovärderliga hjälp, det märks att du vet vad du talar om! Gäller fortfarande att man ska ha ytterst sparsamt med lin fastän man inte drar den helt i botten - riskerar man inte pyspunka? :-)
Det där med konisk anslutning på sticken får du gärna förklara, särskilt vad som menas med inte för hårt, är det ändå skiftnyckel och "ganska" hårt tryck?
Krilleman
Vi bor ju i landet lagom och lin skall pådras lagom! Så det täcker gängorna. För mycket så kan du spräcka delarna och för lite så läcker det.
Konisk tätning på sticken är som vilken klämringskoppling som helst, den är konisk invändigt. Därav att det blir som en vass kant på sticket som skär packningen om du överdrar den, känner du dig osäker så använd plugg med klämringsmutter!
http://www.vvs-boden.se/vatette-1219-plugg-15-p-871.html
http://www.vvs-boden.se/vatette-va-1220-kopplingsmutter-15-p-8710.html
Tusen tack för din hjälpsamhet!!
Krilleman
d^_^b
