Fick hem LK fördelarna jag beställt, men funderar på om det var fel att välja de med avstängningsventil på resp. slinga.
även med ventilen i fullt öppet läge så är bara halva kanalen öppen, se bild.
någon som vet om det fördelarna utan ventil har lika liten kanal eller är det helt öppet?
Tanken med separata avst. var att kunna koppla på radiatorer vart efter jag bygger, istället för en stor kran och proppar.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...sror/standard/lk-fordelare-uni-avst-77746983/
https://www.lksystems.se/sv/produkter/universal/fordelningsror/standard/lk-fordelare-uni-77746979/
Mvh Total
Mvh Total
Jag har dessa fördelare på mitt värmesystem och har inga problem med flöden eller värme i radiatorerna👍
Svarar mig själv, var förbi Bauhaus och tittade på deras fördelare (märke amiral).
Dom var utan avstängning och hade dubbelt så stor öppning som LK med avstängning.
Jag kommer byta, då det känns fel att lägga in en strypning i systemet. Och även för att annars känns det bortkastade pengar att gå på stora dimensioner på rören.
Vad ska du ha för storlek på rören till varje radiator? Strypning har du ju ändå i termostatventilen och de behövs, man vill inte ha för höga flöden över radiatorn.total skrev:
20 ut i stam och 15mm ner till respektive radiator.C Christian.S skrev:
Tänker att dubbla strypningar bara kommer bli svårighet att justera in med. Och speciellt om jag redan har för lågt flöde.
För er som tänker ”flöde” så är detta inget hinder i ett mindre radiatorsystem då tryckfallet inte blir så stort i en sån fördelare.
Flödet över en instrypt/ injusterad radiatorventil är mycket lägre än många tror.
För er som har möjligheten att prova på en lös radiatorventil så ställ in den på ett kv-värde på 0.1-0,3 vilket är det vanligaste värden vi injusterar ventiler på. Blås sedan igenom ventilen och ni kommer alla bli förvånade över vad litet flöde det är!
Lycka till med installationen!
/ Björkskär
/ Björkskär
Ja och nej..
Tryckfallet blir ganska litet med en ”kort” stypning. Då är det värre med ett långt rör i för klen dimension som ”bromsar” mycket mer.
Som jämförelse kan man ta en vattenmätare till en villa som ju är ganska klen men till ett större hyreshus så kan det sitta endast tre ”villamätare” och det räcker till.
En sådan strypning i tappvattenfötdelare brukar sällan påverka märkbart då nästan alla blandare har ett lägre flöde från fabrik än vad du kan pressa genom fördelaren.
Vilken fördelare vid inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Golvvärme fördelare LK VKF, flödesindikator mm
Värme allmänt -
Hur ansluta LK Golvvärmefördelare RF från vänster så att hålen i skåpet linjerar?
Värme allmänt -
LK Fördelare RF - installera en slinga i taget?
Värme allmänt -
Fyller LK OptiFlow någon funktion när bara har en fördelare?
Värme allmänt
