12 141 läst ·
12 svar
12k läst
12 svar
Ljusstrimma kring ytterdörr
Bor i 2 år gammalt hus byggt som nyckelfärdigt. Idag när jag stod inne i tvättstugan med släckt ljus och fördraget litet fönster, och såg mot den stängda ytterdörren, syntes kvällssolen utanför lysa längs dörrkanten/listen- D.v.s dörren inte tät..? Har aldrig märkt att det drar från dörren. Ska det vara så? Åtgärda med gummilist?
Det är alltså mellan dörrbladet och dörrkarmen det är en ljusstumps.
Om du tittar på dörren utifrån när den är stängd, hur breda är springorna på dom olika sidorna? Är det lika breda springor på gångjärnssidan som handtagssidan? Är det samma bredd längs hela sidan eller är det olika bredd (t.ex. större springa vid låskistan än längst nere/uppe?
Om det är större springa på den sida som du såg ljusinsläppet (mest troligt) så borde det räcka med att knäcka om gångjärnen. Om det är olika bredd så behöver karmskruvarna justeras.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Innan du börja knäcka.
Kolla så att det inte bara är låsblecket som behöver justeras. Där kan man justera ytan som fallet i låset ligger an mot så att dörren ligger tätare an mot karmen när du sen stänger dörren. http://www.viivilla.se/Gor-det-sjalv/Steg-for-steg/Justera-en-skallrande-dorr-62407 visar en bild över hur det kan se ut.
Kolla om tätningslisten tätar genom att ta ett papper mellan dörr o karm, dra det upp/ ner , är det trögt så är dörren tät! Är tätninglisten ljus så kan ljuset synas i springan. Jag tror du inte behöver göra något alls då du säger att du inte känner något drag!
Jan
Jan
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jag har också "ljusinsläpp" min list är nämligen vit i silicone och solen skiner in genom listen..
materialet är väldigt tunnt så det lyser rakt igenom listen altså inte bredvid...
kan det vara nåt liknande du har??
Det problemet har jag. Är min ytterdörr stängd så sluter den inte riktigt tätt i det övre hörnet på handtagssidan. Trycker jag där utifrån (eller drar hårt i handtaget när dörren är stängd) så glappar det ganska mycket i det hörnet. Hur kan man lösa detta? Känns inte som att det går att justera någon karmskruv för att få bort ett sådant fenomen eller?Lasselano skrev:
Har du kollat så att karmen står rakt? kan vara att en karmsida lutar in eller ut så du inte får tätt i hörnet.Amrich skrev:Det problemet har jag. Är min ytterdörr stängd så sluter den inte riktigt tätt i det övre hörnet på handtagssidan. Trycker jag där utifrån (eller drar hårt i handtaget när dörren är stängd) så glappar det ganska mycket i det hörnet. Hur kan man lösa detta? Känns inte som att det går att justera någon karmskruv för att få bort ett sådant fenomen eller?
Har kikat lite nu. Det verkar vara karmen som spökar mest. Jag justerade slutblecket och i några av karmskruvarna så blev det inte helt bra men godkänt! Vissa karmskruvar drar inte alls.. Precis som om det inte finns något alls bakom karmen. Provade även att byta till längre karmskruv utan resultat. Jag vet inte vad det är för klåpare som satt in den här dörren.Lasselano skrev:
