B
Hejsan!
Jag köpte ett par delar av SystemExpo:s ljusslingesystem förra året i tron om att jag skulle kunna bygga vidare på den i år men nu hittar jag inte det i butikerna här längre. Kan jag utgå ifrån att om det är 230-volts system och kontakten passar att det det kommer att fungera med de andra märkena också eller finns det saker i systemen som gör att de inte går att kombinera utöver det självklara med volt och ampre?
Med vänliga hälsningar
Roland
Tyresö
Det står på trafon hur många V den ger ut - kräver dom andra systemen samma Volt, då är det bara att (endast om det är om det är 12 V eller lägre) göra en specialare som gör att det passar till ditt nuvarande system.
Sen är det bara att läsa på trafon hur många W den kan belastas med.
Är systemet 230 V hela vägen, bör du inte göra några specialkopplingar = kan sluta väldigt illa.
