Jag har ett ljusrelä som slår av och på min utebelysning. Min utebelysning består av 7 stycken 40w halogenlampor, och ljusrelät ska klara 1000w belastning. Två gånger har det hänt nu att när en av lamporna går sönder så tar den ljusrelät med sig! (när jag tar isär relät så har en av ledarna på gretskortet bränts bort) Detta kostar inte bara pengar, utan är ganska irriterande... Är det min säkring som inte löser ut tillräckligt fort? Belysningen sitter idag på en C10A säkring. Hur löser jag problemet? Tror till och med att jag har lyckats dra en fas säkring någon gång när en av spottarna har gått sönder.
/Calle
Lägg dit ett mellanrelä.
Precis. Byt till ett rejält relä/kontaktor som klarar av kortslutningsströmmen. Eller ett bättre(dyrare) ljusrelä (brukar stå på dom vad dom ska klara för kortslutningsström).
Ledningsmönstret på kretskortet klarar inte kortslutningsströmmen. Dålig konstruktion helt enkelt då man inte tänkt på det. MEN - varför i hela fridens namn anväder du en C-säkring? För det är väl det du menar med C10A? Sitter det något annat på den gruppen som behöver den trögheten?
Men som fotografen tipsar, använd ett mellanrelä som tar lasten och kan klara kortslutningsströmmen.
men inte kan det väl bli kortis av att en glödlampa går sönder??
Jorå... har hänt att lampor som suttit på timer och gått när de slagit på bränt säkringen. Har man då en frys på samma grupp kan det bli rätt otrevligt. :eek:
När en glödlampa går sönder så uppstår det en ljusbåge över brottstället där glödtråden brunnit av. När väl ljusbågen har tänt så har den lägre motstånd än glödtråden. Det innebär att ljsubågen vandrar viäg från brottstället till anslutningspunkterna där glödtråden är fastklämd i lampans tillledare. Då har man i princip total kortslutning inne i lampan.
I vanliga glödlampor (hur det är med halogen vet jag inte) så är den ena tilledaren utformad som en säkringstråd, så den brinner av när ljusbågen varit tänd en stund (en stund handlar om kanske några hundra millisekunder). Ibland kan man se in vid halsen på en bränd glödlampa att även tilledaren har brunnit av.
Det händer också ganska ofta att säkringen i centralen löser ut när det blir kortis i glödlampan.
Tackar för alla svar.
Det är en C10A säkring som den sitter på. Jag har bara ute-belysningen på den gruppen. Ska jag byta till en B? Måste kolla ljusreläets specifikationer... Det är köpt på bauhaus, så kanske inget vidare... Har aldrig haft nån tur med deras lampor/el grejer.
/Calle
tack för infon, det var inget jag överhuvudtaget hade en susning om. att det kunde bli en ljusbåge är väl rimligt men att det blir kortslutningar å att det finns smälttrådar var alldelles nytt. jag har iaf aldrig råkat ut för brända säkringar när lampan går, inte ens med 1500w halogenlampor.
men att det blir en blå blixt i lampan har man ju sett.
Man kan ju ha osis också, lampor kan kortsluta helt när de går. Ett exempel är när man tappar handlampa i golvet och så blir hela rummet mörkt.
Har man tex dem i lutning kan denna oturskvot öka mångfalt.
märkligt att jag aldrig råkat ut för detta.. jag har tappat lampor många ggr, ibland så att glödlampan gick och ibland så att den började lysa dubbelt så starkt, även halogenlampor har jag lyckas vält omull, men inte en enda kortslutning..
Som sagt OTUR spelar in. Normalt sett ska ju detta inte ske då lampan är konstruerad för att gå sönder "kontrollerat".
I extrema fall kan vissa lampor tom explodera.
Därför skall man alltid ha godkända glaskupor i brandfarliga utrymmen, exvis lantbrukets ekonomibyggnader och vedbodar. Nakna glödlampor är en brandfara.
Nu är planen att byta till en 6A snabb säkring (Bör ju fungera eftersom jag endast kommer ha ~350W max last) och till ett ljusrelä av bättre kvalitet.
/Calle
