Håller som bäst på att bygga ett trädäck. Tyvärr bygger vi för källarfönstrena på husets ena sida och vill nu ändå försöka få in lite ljus. Vi kan inte bara ha ett urtag i däcket vid fönstrena pga nyfiken 18 månaders dotter. Min tanke var att ändå såga ur däcket vid fönstrena men sedan använda "lock" av plexiglas eller annan plast som släpper ner ljus. Tittade på halvtransparent 32 mm uterumstak från Halle idag men det höll inte att gå på. Några förslag på kostnadseffektivt hel- eller halvtransparent material som håller att gå på och helst är runt 28 mm tjockt? Urtagen är ca 60 x 50 cm och ger stöd för "locket" på tre av kanterna.
