1 198 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Ljusfenomen
Här kommer en riktig nöt att knäcka!
Jag sitter i ett kontorsrum på ca: 12 kvm. Belysningen utgörs av 2 armaturer med 2 st "Osram Duluxe D/E 26W/830" i varje armatur. I den ena armaturen har jag plockat bort ljuskällorna (den behövs inte helt enkelt)
Jag vet inte om det spökar eller vad det är frågan om, men när jag stänger dörren (glasdörr) dimmas ljuset!
Ljuskällorna lyser svagare! De går sakta ner under 30-40 sekunder. När jag sen öppnar dörren igen går den upp och lyser normalt igen.
För att kolla hur mycket det handlade om, laddade jag hem en ljusmätarapp från Arbetsmiljöverket. Nu vet jag inte om de absoluta värden är korrekta, men det intressanta är ju ändå förhållandet.
Med öppen dörr: 263 lux
Med stängd dörr: 164 lux
Jag hade en elektriker här som kliade sig i huvudet och "skulle återkomma". Ni förstår säkert vad som hände
Fenomenet ska inte kunna inträffa, det är ju för sjutton helt omöjligt. Det enda jag överhuvudtaget kan tänka mig skiljer mellan stängd och öppen dörr skulle möjligtvis kunna vara rummets lufttryck.
Jag sitter här med öppen mun, stängd dörr och dimmad belysning.
Teorier?
Teorier?
Jag misstänker ngt skumt med mätningen.
Värdena som du fått är ganska låga (fel på app:en?). Jag skulle kunna tänka mig också att vid så låga värden kan "biljus" spela in, dvs du har ett visst inkommande ljus utifrån som dörren tar bort delar av.
Erik36: Jag vet ju inte vad en konstantljussensor är för nåt, men dörren är en glasdörr och påverkar inte ljusinsläppet alls vare sig den är stängd eller öppen.
stoif: Jo, den visar troligtvis för lite. Men tror du det spelar nån roll eftersom det är skillnaden som är intressant. Inte det absoluta värdet. Men egentligen mätte jag bara för skojs skull. Jag ser ju tydligt med mina egna ögon att ljuset minskar med stängd dörr
Okej, en konstantljussensor känner av infallande dagsljus och anpassar belysningen där efter. T.ex. kan den vara inställd på 300 lux och beroende på mängden infallande dagsljus dimras belysningen för att spara energi. Eftersom du skrev att belysningen dimras sakta ner ca 30-40 sek så antog jag att det var en konstantljussensor i armaturen, då den oftast är inställd för att dimra långsamt för att inte störa =)
Beteendet du beskriver låter ju på pricken likt det som händer här. Men då bör det finnas nån sorts optik i rummet som mäter ljuset? Nån sån kan jag inte se.
Och sen var det ju det här med glasdörren. Klarglas. Dörren är 90*204 och glaset är 68*147. Ögat märker ingen ljusskillnad i rummet vare sig den är stängd eller öppen.
Det är inte inbyggd närvarosensor i armaturen då?
Såna har vi på jobbet, går man ut från rummet så dimmras belysningen ner efter en stund.
Vi tejpade för sensorn (litet runt hål i armaturen), eftersom det blev irriterande att den även kunde dimmra ner när man satt still en stund i rummet.
