Hej, rätt så ny husägare.
Har nu fått ett problem med varmvattnet till tapparna i huset. De blir på sin höjd bara ljummet. Då vi spolar varmvatten så "smattrar" det ifrån vad jag tror är blandningsventilen. Bifogar en bild på den.
Kallvatten i det vänstra röret, varmvatten i det högra. De blå rattarna har jag försökt vrida på men sitter som berget. Den svarta på sidan verkar vara någon säkerhetsventil för då jag vrider på den kommer det ut vatten ur ett skvallerrör.
Efter denna koppling går de ner i marken, och då är det vänstra röret kallt och det högra röret fjesljummet.
Min fråga då, är detta min blandningsventil? Klarar man av att byta den själv?
Är det någon här som kan tänkas veta vilken modell jag ska ha?
