Hej ny här och hoppas jag kan få ett svar av någon kunnig.Har en Calmar V33 plus två 1000 liters tankar som fungerat klockrent i tio år men börjar krångla nu inte pannan men tappvattnet.
Märkte att när jag duschade i går så var det inte så mycket till värme rent ut sagt pissljummet men tänkte att det var lite värme i tankarna,duschade idag och samma sak pissljummet varmvattnet i köket likaså.Kollade tankarna 87 gr både i topp och botten i båda tankarna pannan slår ifrån vid 90-95 grader vilket den gjorde nu i em.
Kollade elementen och dom blir stekhetta vatten fullt i systemet så nu är frågan varför är det helt plötsligt pissljummet vatten för,någon som kan ha en aning.
Har du kollat så att alla ventiler jobbar som dom ska?
Allt verkar vara okej
Plockade bort blandarventilen la den i syra och vips vart den som ny fungerar perfekt.
