1 038 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ljummet varmvatten
Min pump är en Thermia itec. Jag tycker den inbyggda varmvattenberedaren fungerar sisådär. När det är varmt är det varmt som fan men ofta är det bara ljummet, alltså tillräckligt för att tvätta ansiktet men inte för att duscha.
Jag har hört att man skall höja trycket på kallvattentillförseln in i huset men kan någon förklara för mig varför. När jag jag öppnar kranen kommer det ju en del från beredaren och en del från kallvattenledningen. Resultatet borde enligt mig bli att jag måste tillsätta ännu mer varmvatten per volymenhet. Alltså motsatt effekt.
Kanske måste inställningarna för varmvatten ses över? Högre starttemperatur för varmvattenkörning så att inte temperaturen kan falla så mycket på varmvattnet? Trycket från vattentornet ska inte spela någon roll.
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Hos en farbror hittade jag en tvättmaskin kopplad till en blandare och med båda kranarna öppna så slank det in kallvatten i varmvattenledningen. Blev lite för kallt att duscha.
Kan det vara en teori för dig med?
Protte
Protte
