L
Är det det som kallas snikvärme som är 20C , inställning för att inte kunna öppna för mycket på ventilen , jag har inte justerat efter det någon gång , kanske inte helt fel som du säger
fredrik.johansson
F
Det skulle också kunna vara för stypning, för jag har inga andra ventiler på mitt koppel. 1-rörsystem. När jag hade ute dem skruvade jag tillbaka som de satt innan, så jag ver inte exakt funktion.
L
1 rörs stryper man in med stryparen i nedre kopplet för att få vatten vidare till nästa , det är OK
men enligt info från TS har han 2 rörs , så lite skillnad är det , får se vem som kommer in och säger något , klart inget vatten till den ,stopp någon stans
F fredrik.johansson skrev:
Kan du ha skruvat in packboxen för långt?
Jag har samma ventil men ett annat koppel. Vill minnas när jag hade det ute att den gick att skruva i botten. Möjligt att den stänger då. Går sprinten lätt i packboxen?
Så här ser mina ut, och de ger värme...
Sexkantmuttern ligger någon millimeter utanför ren räfflade delen.
Kan vara så :-) Ska testa lite senare ikväll. Tack :-D
Jo, du hade så rätt :) Nu värme i två av tre element :-P Det enda som inte funkar har aldrig varit varmt så det är det något annat fel på. Tack :)
fredrik.johansson
L
Kanske långsökt , har inte skruvat isär någon ventil , men för att ventilen ska öppna
( piggen kommer ut ) så i mitt huvud bör det vara en fjäder som trycker ut det hela ,
sen syns ingen pigg nu , var är den , kan du fått fjädern på fel plats på den , och det med piggen måste finnas
malander
En radiator funkar inte. Förut var det tre som inte funkade för jag skruvat in packboxen för långt. Det är ytterligare något fel på en. Det kommer vatten om jag trycker in i hålet där packboxens pinne ska stänga av vattnet, inte annars. Det är nog något fel på ventilen så vattnet inte kommer förbi där. Tror du är rätt ute, det är något som inte gör att det hela är rätt i ventilen. Men den verkar klart mycket krångligare att demontera än en packbox.
Nertill där rören ansluter finns ett lock som pekar neråt.
Skruva av det så finns det en stor insexa som det går att justera grundflödet på.
Skruva ut för större flöde.
Kanske för snålt ställd.
malander och 1 till
L
Tänkte en tanke är det ett 2 rörs du har , så det inte har tänkts fel , annars det med byte av ventil , så är det nog bara att byta hela kopplet nerifrån och upp , det är ett stycke
Men prova först det som jarlingar säger , det är liksom en liten klassiker när det gäller flöden till raddar
malander
Tack :-) Ska testa.
M malander skrev:
Tack :) Ska testa.
Hur mycket ska jag vrida på insexskruven ungefär? Har testat 1/2-1 varv nu. Vågar inte skruva för mycket.
L
Blir det värme ? annars öppna mer , när du kommer till ca halva vägen så ska det komma värme
( det börjar bli mer mysko ,med flödet ) annars så är det något fel med ventilen ,
Vad som kan vara fel har jag inte en susning om , kanske någon annan vet
malander
Nej, ingen värme, men är rädd för översvämning :-)
L
Klart det är ett orosmoment , som jag tidigare sagt , är inte riktigt förtrogen med dom ventilerna
ha lite is i magen , så kommer säkert någon in och talar om , ifall du kan skruva ut den tills jäms med kanten utan läcka
malander
Tack :-)
