Vardagsrummet blir ett sovrum. Och dit är det bara en bredare öppning. Jag är lite sugen på att konstruera nått med en skjutdörr som på bilden. Men jag vill ju att det ska kännas som en riktig dörr, dvs stängt, lite ljudisolerande och definitivt inga glipor barn kan kika in genom. Hur skulle man kunna få till det med en sån här konstruktion?
Det finns olika typer av lister som kan användas, tex
https://www.leifarvidsson.se/kp-borstlist-4-8-x-12-mm-10m-frp
Hemligheten är hur skenan och styrningen under är konstruerad.
Man har skjutdörrar i kyl och frysrum, de är helt täta som stängda, men löper friktionsfritt några cm från stängt läge.
Enkelt förklarat så går dörren innåt och neråt sista biten så den tätar mot karm och golv.
Dock aldrig sett detta på dörrar för hushållsbruk.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Glipor som det går att kika in genom går att lösa genom att dörren är typ 20 cm bredare än öppningen för då går det bara att möjligen se en smal kant längs väggen. Det går ju även att ha ett tjockt draperi på insidan och det ljudisolerar nog lite också.
Husägare
· 715 inlägg
Skjutdörr och ljudisolering är i princip omöjligt att få bra. Drt måste bli tätt i stängtläge. Borstlister funkar lite grann. Men det går att få till med lite knix och trix. Gummilister å grejer.
Hur ljudisolerat ska det vara?
Med tanke på att hela lägenheten är rätt lyhörd så har jag inte skyhöga krav. Nu har jag sovit där med en mörkläggningsgardin för öppningen. Det gör att det är påtaglig temperaturskillnad mellan rummet och hallen, med öppet fönster, så det är ju bra. Men allt ljud hörs ju såklart. Jag tror eg att det mer är känslan av att kunna stänga om sig som är det viktiga. Men jag vill ju inte ha barn som trycker lite på dörren och kikar rakt in på saker de inte ska seI Installation skrev:
Hur mkt skulle en skjutdörr i massivt trä ljudisolera?
Husägare
· 715 inlägg
gliporna är problemet. In infälld skjutdörr isolerar något mer än en utanpåliggande. Dock marginellt. En massiv dörr är bättre än en lättdörr. Dock måste det tätas runt med lister för att få bort glipor. Borstlist funkar men inte svinbra. Ett annat sätt är att kila ut spåret så att man skjuter dörren 5mm utåt vid öppning. Men det är ett jäkla mickel att få till bra och snyggtcederbusch skrev:
Husägare
· 715 inlägg
