1 862 läst ·
6 svar
6 svar
Ljudlöst motorskydd/kontaktor (halvledarvariant?)
Jag har ett motorsydd/kontaktor till min borrhålspump som sitter minst sagt dåligt placerat....l. Problemet är at när den slår till och från, (varje ggn man använder nårra droppar vatten), väcks man av kontaktorn.Finns det brytare med halvledare istället så man slipper ha en mekanisk brytning av matninen till pumpen?
Eller fylla lufttryck i hydrofonen så du "klarar" dej över natten även om det tas ut några liter vatten.
Det finns en del trefasiga halvledarrelän på Elfa, men billigt är det inte.
Kan det vara något sådant här du behöver?
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/init.do?shop=ELFA_SE-SV#toc=19128;item=37-440-70;
den är placerad en garderob i sovrummet i gästsugan (hydrofon i källaren).Visst kan jag flytta den mendet vore smidigare att bara byta ut den.Ska kika lite på länken till elfa ifall det kan vara något
Tror nog det svengelska "Solid-state-relä" är en bra sökterm.
