N
Ska bygga en lägenhetsavskiljande vägg som måste vara så ljudtät som det bara går. Har koll på hur jag bygger själva väggen (2 separata regelverk med luftspalt emellan, gummidistanser i ramen, akustikfog) men funderar på hur jag ska göra med betongbjälklaget inunder väggen.
Detta är i källarplan och golvet består nu av: Berggrund; Makadam; Isolering (10 cm Rockwell); 10 cm betong.
När jag har byggt skiljeväggen har jag tänkt att lägga platon på betongen, 5 cm cellplast (med golvvärmeslingor inspårade), foam, parkettgolv.
Frågan är om det är någon vits med att såga upp betongbjälklaget (som är gutet direkt på Rockwell skivorna) för att åstadkomma en luftspalt även under väggen (på samma ställe som luftspalten mellan de 2 regelverken) och på så sätt undvika överföringen av stomljud.
Detta kanske inte är nödvändigt med tanke på att det ligger cellplast innan golvet på båda sidor av väggen?
Magnus E K
Har tyvärr ingen erfarenhet av att bygga sådant, men det låter som överkurs att såga upp betongen.
Skrattade lite åt isoleringen under plattan.
stenull ("Rockwool"):
Rockwell:
