1 745 läst ·
6 svar
6 svar
Ljudisolering mellan dubbel trästomme vid dörrkarm
Jag bygger en ljudisolerad innervägg med bl.a. dubbel trästomme. Det är 1 cm mellanrum mellan stommarna. Massivdörren till rummet är tung och dörrkarmen kommer behöva fästas med karmhylsor i båda stommarna.
Jag kommer dreva mellan dörrkarm och reglarna. Men hur bör jag göra med det 1 cm breda mellanrummet mellan reglarna/stommarna, där den dubbla trästommen ansluter till dörrkarmen? Ska jag dreva även det mellanrummet? Täta med elastisk fog (sikacryl-105)? Rent av fylla med en tillskruren remsa gipsskiva?
Är det viktigast att det blir tätt eller viktigast att inte skapa ytterligare ljudbrygga mellan trästommarna? (utöver vad karmhylsorna redan gör)
Jag har letat i Gyprocs handbok men hittar inget om hur dubbla regelstommar bör ansluts till djupa dörrkarmar.
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Låter som ett specialprojekt, så det blir väl lite av ett experiemtn, men det låter ju rimligt med mjukfog/isolering där så du har så få fasta element som möjligt i kontakt med varandra ?U ulrikf skrev:Jag bygger en ljudisolerad innervägg med bl.a. dubbel trästomme. Det är 1 cm mellanrum mellan stommarna. Massivdörren till rummet är tung och dörrkarmen kommer behöva fästas med karmhylsor i båda stommarna.
Husägare
· 715 inlägg
Bygger du en studio? Förstår annars inte vitsen med dubbla regelstommar.U ulrikf skrev:Jag bygger en ljudisolerad innervägg med bl.a. dubbel trästomme. Det är 1 cm mellanrum mellan stommarna. Massivdörren till rummet är tung och dörrkarmen kommer behöva fästas med karmhylsor i båda stommarna.
Ja, experiment är en passande beskrivning. Min senaste tanke är att där enbart dreva med isolering. Jag tänker att väggen kan bli tät ändå genom elastisk akrylfog enbart ytterst mellan dörrkarm och reglar.klaskarlsson skrev:
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Jag bygger hemmakontor. Större delen av väggen är nybyggd med 70mm-ljudreglar i stål. Den delen har inte dubbel stomme. Men delar av väggen består av ursprungliga 45mm-träreglar och där kompletterar jag med en inre 70mm stomme i trä av flera anledningar, inte enbart den förbättrade ljudisoleringen.I Installation skrev:
Bästa svaret
Husägare
· 715 inlägg
Då e jag med. Ville bara ha en tydligare bild av behovet av ljudreduktion.U ulrikf skrev:
Mellan de 2 reglarna du fäster dörren kan du täta eller inte täta med isolering. Föreställer mig att du kommer dreva.
Tack för hjälpen både @Installation! och @klaskarlsson!
