3 050 läst ·
4 svar
4 svar
Ljudisolering innervägg med skutdörr
Funderar på en inbyggd skjutdörr i väggen mellan vardagsrummet och sovrummet. Problemet är ljudisoleringen... Kan man använda dubbla isolerskivor av stenull istället för osb och gips? Eller åtminstone en skiva under gipset... Hur få bästa ljudisoleringen utan ull?
Om skjutdörren ska åka in i väggen, och du inte får plats med stenull, får du nöja dig med dubbla gips, alternativt gips+OSB på vardera sida av väggen. Minns ett program med Martin Timell där han demonstrerade hur burkigt det lät utan isolering i väggen, och vilken skillnad det blev med isolering. Nåväl, i ditt fall kommer ljudet ändå att leta sig via dörren och springor, så akustisk isolering bör inte tas på blodigt allvar. Dessutom gäller det bara den del av väggen där dörren ska få plats.
2 lag gips på var sida ger ju en hyfsad dämpning. Personligen skulle jag också komplettera med stenull.Altuna skrev:
Den stora boven i dramat blir ju dörren. Om inte den är dämpande nog så förtas stor del av väggens dämpning. Se också till att dörren är så "tät" som möjligt mot golv och karm i stängt läge. Några millimeters springa kan ruinera en i övrigt bra vägg.
