5 656 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Ljudisolering golv mellan våningar i villa.
Ämnet har varit uppe många gånger, men inte lyckats få helt klart vad som behöver göras. Vi totalrenoverar en övervåning och tänkte ihop med detta göra en vettig ljuddämpning till nedervåningen. Jag vill att det skall vara bättre än i ett genomsnittshus. Frugan är lite ljudkänslig på kvällarna. Alla husets sovrum hamnar på denna våning. TV rum kök mm under. De flesta råden jag hitta här går lite väl långt. Antingen att folk vill bygga rena ljudstudion, eller separat som ett fler familj hus. Det kräver Dels svindyra material som stepisol, eller både dyra och tjocka paroc stegljuddskivor som bygger rätt mycket. Min tanke här är good enough, om inte ungarna spelar trummor på fritiden.
Min tanke var att se över golvisoleringen, som idag är kutterspån. Är det värt att ta bort, och lägga i lösull elelr skivor? Jag kommer ta upp spånet på några ställen där vi skall i med ventialtionsrör, avlopp mm. Men övriga fack tänkta jag på sin höjd fylla upp med överbliven cellulosaull vi har. För att separera golvet från reglarna så har jag hittat en ljudremsa "Acoustic Silence 50" som är lite billigare än sylomer. Kostar 2000:- för hela våningen. Tänkte lägga det uppe på alla reglar. På detta lägga ut 22m spån, och limma kanter. Ovanför detta ett lager spårad cellplast för golvvärme, ca 30mm).
Ovanför detta lager är jag kluven, och tar gärna tips. Antingen 1 lager golvgips + Övergolv parkett. Alternativt ett lager 22 spån och parkett. Behöver även tänka på ev tröghet för golvvärmen här kanske? Vad bör ge bäst ljudreduktion? Skall detta limmas mot cellplasten? Skillnad gips/spån? Eller skall man skruva mot underliggande golvspån, genom cellplasten? Gäller att ha koll på vattenslingorna
. Tanken är att foga kanter och genomföringar, både för lufttätt och för att undvika direkt kontakt med stomme.
FRÅGA: Skall spånet bara ligga löst, på reglarna eller är det ok att sätta en spik/skruv lite glest?
Ovan alterantiv bygger ca 80-90mm beroende gips eller spån över golvvärmen. remsa 3mm, spån 22m, cellplast 30mm, gips12mm alt spån 22mm, Parkett 14mm. Detta är acceptabelt. Men mycket mer vill jag inta ha. Några råd på vad man kan göra ännu bättre inom dessa mått, utan att lägga ner en förmögenhet för några få extra db. Ett alternativ jag tittade på innan jag såg kostanden var att lägga stepisol i stället för spårad cellpalst, och sen spårad spånskiva för golvvärmen. Men jag tycker det var på tok för dyrt.
När vi pratar ljud är det absolut viktigaste att se till att det är tätt. inga glipor bakom golvlister/taklister. Detta kan förstöra allt du gör om du inte har koll på detta. Så börja med att gå runt med akustikmassa och täta allt.
Sedan är det att förbättra, ju tyngre materialen är desto mer ljud stoppar de. Så att byta ut sågspån mot glasull kommer försämra din ljudisolering. Gips är tyngre än trä så där vet du också vad du ska välja.
Varför köra spårad cellplast? Det finns spårade spånskivor. Du har ju redan isolering under dessa. Även om jag är tveksam till att det behövs på en övervåning för golvvärmens skull.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 470 inlägg
Som jag förstår det är det främst stegljudsdämpning du är ute efter.
Behåll spånet, det är utmärkt som ljudsolering då det har högre massa än t.ex. cellulosa.
Jag skulle skruvlimma golvspånet och se till att golvet är helt lufttätt. Sedan ett lager golvgips, ett sviktande sikt t.ex. golvfoam. Innan ett flytande golv läggs. Och om du kan tänka dig kör en tjock hetäckningsmatta, det gör enorm skillnad.
Vi har tänkt använda cellplast, då det både är billigare än Spårad spån, och mycket enklare att lägga ut.K KaptenKanel skrev:
Spån kan bli lite trixigt att få till spårvändningar mm.
Sen eftersträvar vi ju en relativt hög massa för att dämpa. Därav har vi tänkt Massiv spån i botten. Cellplast och ytterligare massa ovanpå. Det är väl egentligen det övre lagret jag har haft fundering på om det blir bäst och enklast med ytterligare ett lager spån. elelr om jag skall köra golvgips, som ahr högre densitet, men hälften så tjockt. Bygghöjden gör inte så mycket, då vi gör detta i samband med en ny våning. Så golvhöjden kompenserar vi oavsett.
Ja jag har bestämt mig för att behålla spånet. Plockade dock ut 62 säckar med Fräsch cellulosa isolering ur takstolarna nu. Tänkta kompletterad et där vi måste ta ur spån för vent och avloppsdragningar, samt kanske lite ny kantisolering utmed ytterväggarna. Det lutar åt Golvspån i kombination med golvgips. Sen skall jag ha Golvvärmen i flytande cellplast, samt övergolv med parkett. Frågan är dock om jag skall lägga cellplasten mellan spån och gips, eller över. om jag tex limmar gipsen över cellplasten. Så får jag ju ett rätt bra underlag om jag skulle vilja ha ett annat övergolv än parkett.Johannes Carlsson skrev:
Jag vet inte vilket resultat du är nöjd med, men rent allmänt är golvspån med golvgips för låg massa för att man ska uppnå bra stegljudsdämpning. Ett alternativ är att gjuta in golvvärmen i betong på laxplåtskivor med sylomerremsor enligt dokumentet nedan. Det ger fördelen med hög ytmassa samtidigt som man minskar risken för trumljud som det lätt blir med lätta material som cellplast under parkettgolv. Det krävs förstås att bjälklaget klarar av vikten och kostnaden kanske drar iväg för mycket.
http://www.lip.eu/media/173262/lewis_laxstj_rtpl_t.pdf
Tack för svar. Som jag skrev i inledningen, så eftersträvar vi lite högre nivå än normal standard i Villa. Men inte så extrema åtgärder som kräver extremt dyra specialmaterial som stepisol eller sylomer. Ditt försalg känner jag nog faller inom det lite mer extrema. Det är inte en ljudstudio elelr ett fritzelrum vi skall byggaFG skrev:
[länk]
Att fylla bjälklaget med tidningspapper är effektivt. Men det går åt stora mängder. Frågan är om det är realistiskt. Jag har varit i ett hus som byggdes så, känslan var att det var ett väldigt väl dämpat mellanbjälklag.
