2 865 läst ·
4 svar
4 svar
Ljudisolerande undertak, konstruktion.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Har problem med ljud mellan tonåringens sovrum som ligger under vårat och funderar på hur man bäst åtgärdar det. Att ta upp vårat sovrumsgolv och isolera tror jag blir för bökigt då det ligger ett fint plankgolv där. Funderar på att regla runt om i hans rum med 45x45 reglar 45mm från taket och sedan en regelstomme däremmallan som man kan skruva dubbla gipsskivor i. Frågan är om det kommer att bli för tungt för en 45x45 regel. tänkte sedan isolera med 2 lager 45mm isoleringoch nogrant täta alla glipor runt väggarna med latexfog. vad tror ni om den konstruktionen? Den bygger 116mm och mer än så kan man nog inte tappa i takhöjd då han har loftsäng.
Kör med primär och sekundär regel i plåt istället... Bygger med 2 lagergips 100 mm om man monterar det tajt så släpp 15 mm från befintligt tak...Ger klart bättre resultat än att köra 45*45 vilket iofs håller alldeles utmärkt...
Sedan är det alltid bättre att göra åtgärden där ljudet alstras dvs i din sons rum. Så att riva upp något golv för att pilla in lite ull är bortkastat hur det än är....
Undertak i sommarstugan
Fritidshus -
Vad gäller när hantverkare orsakar fel i konstruktionen?
Hantverkare -
Är denna grundkonstruktionen rätt för ett Attefallshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Är detta en vanlig svensk väggkonstruktion i ett träregelhus? Är den s
Undertakskonstruktion från 80-tal, takbyte
Tak & Vind
