5 809 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Ljudisolerande glas vid fönsterrenovering hos fackman?
Googla på isolock. Kan vara ett alternativ för er. Ger både bullerdämpning och bättre energivärde. Ett annat alternativ (om det är möjligt/finns utrymme) är att sätta in tjockare glas. Antagligen är det bara 3 mm tjocka glas som sitter i era gamla fönster, och ett tjockare glas dämpar mer.
Andra företag med samma typ av produkt.
Grundels har också ett gör det själv-kit
http://www.grundels.se/index.htm
http://www.iwa21.se/
Jag tog in offert från lokala glasmästeriet. I mina bågar från blandade epoker (50-tal skulle jag gissa på många av dem) så var det inget problem. I lägenheten jag bodde i innan bytte vi till ljudisolerade isolerglas med kommunens bidrag. Kostade bara ett par hundringar per båge för mig, resten stod kommunen för....
Ett alternativ till ljudisolerade isolerglas kan annars vara tjockt energiglas (tror man kör 8mm)
det finns ett glas som heter ljudlamell.samma som i framrutor på bilar dvs 2 glas med en film i mitten, ljudlamellen har en tjockare film och glaset är ca 7 mm tjockt, om inte falsen är djup nog kollar du hur djupt du kan fräsa ur, tex 4 mm och tunnare kittfalls mvh glasmästarn
