1 194 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Ljudisolera vägg mot granne
Hej! Har sökt runt på forumet men inte hittat något riktigt svar på mina frågor så provar med en egen tråd 😀
Jag bor i en BRF där huset är från 20-30tal med mitt sovrum mot grannens vardagsrum. Hör grannens prat och tv-tittande i normal ljudvolym på nivån att jag kan vara med i samtalet. Blir lite svårt att somna när någon har annan dygnsrytm etc.
Har bestämt mig för att sätta upp en extra vägg för att dämpa ljuden. Har landat i att jag hellre bygger en lite tjockare vägg med bättre dämpning än sparar några cm i rummets yta. Efter lite rådfrågande på Hornbach har jag tänkt att det blir stålreglar för akustik, glasull, OSB och Fermacell fibergips. Även att jag lämnar en liten luftspalt mellan befintlig vägg och den nya. Låter det rimligt?
Killen på Hornbach rekommenderade att sätta OSB på båda sidorna av reglarna, kan den mot grannen skruvas fast från regelsidan? Är det någon fördel med OSB eller kan jag sätta standardgips mot grannen istället?
Vilken tjocklek på reglar och glasullen är att föredra för ökad ljudisolering? Tittar just nu på 70mm. Fattar att bredare betyder bättre dämpning men finns det någon sweetspot mellan minimal tjocklek och maximal ljuddämpning?
Finns ett eluttag som jag ska flytta, hur ser jag till att det inte blir en ljudöverföring genom den? Eller är det marginellt?
Är det något särskilt som jag borde tänka på för att inte behöva riva och bygga om väggen?
Tacksam för era kloka tankar och input 🤩
Stenull är bättre för ljudisolering
Fördelen med OSB är ju möjligheten att skruva upp lite tyngre saker utan att behöva förhålla sig till regelplacering. Nackdelen är dock att OSB är betydligt sämre på ljudisolering jämfört med standardgips. Om du kör med fibergips + standardgips så kan du fortfarande hänga upp relativt tunga saker också men med betydligt bättre ljudisolering än OSB + standardgipsM Martin15 skrev:
Angående eluttaget så bör du sträva efter att helt undvika infällda dosor om möjligt i nya väggen. En infälld dosa försämrar ljudisoleringen avsevärt. Kör hellre utanpåliggande eluttag om möjligt även fast det kanske inte är lika snyggt.
Om man bortser från uppenbart säljsnack av egna produkter har den här sidan en bra beskrivning av principen att bygga en ljudisolerande vägg.
https://silentdirect.se/sv/page/hur-ljudisolerar-och-ljuddampar-man-en-vagg
Vad är det för typ av stomme i huset? Det är inte säkert att en extra vägg räcker. Om ljudet går via flanktransmission(?) så måste du lösa problemet med "rum-i-rum"-principen och det blir jobbigt.M Martin15 skrev:Hej! Har sökt runt på forumet men inte hittat något riktigt svar på mina frågor så provar med en egen tråd 😀
