5 085 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Ljudisolera "pumpbod"
Håller på att bygga en markpool och ska bygga en liten bod för reningsverk/pump och eftersom den låter en del vill jag minimera ljud för att inte störa omgivningen. Vilket material ska jag ha i väggarna som stänger inne ljud och som tål fukt då boden inte kommer vara uppvärmd?
· Blekinge
· 12 272 inlägg
Alla springor måste vara tätade. Väggarna måste hindras att vibrera, det går bäst med invändigt påskruvade diagonalreglar samt beklädnad med tunga ljuddämpande mattor från biltillbehörshandeln. Mineralull hjälper bara lite.
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Jag tog resterna av xps friggan som blev kvar från poolbygget och isolerade utrymmet runt min pump. Det blev tyst. Tänk bara på att om utrymmet är litet kommer det bliFredric1 skrev:
varmt. Poolpumpar gillar inte alltid det.
Hur menar du med "invändigt påskruvade diagonalreglar"?Thomas_Blekinge skrev:
Tänker att det kan vara bra att väggarna är klädda med trä på insidan (råspont eller osb-skiva) och kanske sån där dämpande matta som isolering inne väggarna. Behöver jag oroa mig för fukt med de där mattrona?
Förstår din poäng med att täta alla glipor men samtidigt behövs ventilation för värmen som pumpen alstrar.
Tack för era svar.
gammal tråd, men chansar!F Fredric1 skrev:Hur menar du med "invändigt påskruvade diagonalreglar"?
Tack för era svar.
Vad blev det för lösning?
Allvetare
· The Great North
· 1 208 inlägg
Jobbar dagligen i källare, krypgrunder och vindar. Har lärt mig tyvärr på senare år att det är viktigare än man tror med andningsmask. Även för de kortare stunderna. Tillbaka till myrproblemet så är det ingen säsong än på länge för dem att börja ta sig in. De gillar dessutom fukt och den blir du ju av med när väggen torkar upp och deras byggmaterial försvinner.
