Vet du hur bjälklag och väggar är uppbyggda? Är det stegljud eller luftljud du störs av?
Eftersom du störs nere antar jag att det är stegljud. Luftljudsioleringen är alltid lika från båda håll.
Då kan ett parkettgolv på stegljudsfoam hjälpa. Det ökar även luftljudsioleringen något.
Otätheter leder ofta till dålig ljudisolering. Täta med drevning av mineralull samt tung elastisk fogmassa. Det finns speciella fogmassor för ljudtätning.
Ett exta lager gipsskiva i taket på undervåningen ökar luftljudsisoleringen lite. Bäst är att hänga ned ett nedpendlat undertak av 2 lager gips ca 100 mm ned från bjälklaget. I luftspalten läggs min 45 mineralull.
Om det hörs mycket från väggarna kan det bero på flankljudstransmission. Då kan den hjälpa att montera fristående regelstomme med 2 lager gips mot väggen i det ena eller båda rummen.
