Hej gott folk!
Jag bor i ett 20-talshus byggt med plankstomme.
Fönstren är kopplade tvåglasfönster från 60-70talet.
Tyvärr har vi en rätt hårt trafikerad väg alldeles runt knuten och främst i sovrummet störs vi av buller från vägen.
Ett bullerplank kommer inte hjälpa då övervåningen ligger rätt högt över vägen.
Mycket ljud går genom fönstret så det ska naturligtvis bytas, men jag upplever att även en del lågfrekvent buller går genom plankstommen och snedtaket.
Bäst är ju att regla invändigt och bygga ett rum i rummet så att "nya" innerväggarna får så lite kontakt som möjligt med ytterväggen/snedtaket. Jag tycker dock det stjäl för mycket plats.
Funderar på att limma upp typ armaflex på berörda väggar och sedan skruva upp tjock och tung plyfa med så få skruvar som möjligt mot det och sen gips.
Synpunkter eller andra metoder?
Jag skulle nog börja med en fullständig ljudmätning där man kan se ljudtrycksnivån för de olika frekvensområdena. Det är en bra grund för vidare beslut. Inte en mätning enligt dB(A) skalan, som är totalt meningslös när det gäller att bedöma trafikbuller. Jag skulle sedan satsa på extra innanfönster snarare än nya fönster. Isolering mot kyla och buller är två helt olika saker. Det gäller att få en så stor luftspalt som möjligt.
En tretums plankstomme med (gissar jag) spräckpanel, vassmatta och puts på insidan är inte det sämsta man kan ha om det är lågfrekvent buller man vill hålla borta. Mot lågfrekvent ljud hjälper egentligen bara två saker 1) en så tung stomme som möjligt och 2) någon form av membranabsorbent, dvs en skiva med slitsar eller hål med luft bakom. Den lösning som du skissat på tror jag inte är värd ansträngningen. Helst skall åtgärderna vara på utsidan.
När det gäller ljud är det tre saker som gäller. Två oberoende väggstommar som du pratar om, vikt på väggen och tätning av springor.
Så det bästa du ska göra är att först täta i alla vinklar innan du börjar sätta nya skivor. Även runtom fönster. Brandfog är det mest effektivaste, dock lite dyrare. Annars funkar vanlig mjukfog. Sedan smäller du upp gips i x antal lager, plyfa ger inte mycket mer men är mycket dyrare.
Murbyggare
