Förutsättningar:
Huset är träpanelat och från 1840
Frihängande balkar längsta avstånd till upplag 5m troligtvis 8x8" balkar
225 i takhöjd 220 i hallen utanför som troligtvis blivit riktad någon gång i tiden så det gör mig inte så mkt om det försvinner 5cm. På undersidan (rummet under) sitter det handhyvlat trä som jag inte vill ta bort.
Tänkte undersöka bästa sättet att minska ljud från framförallt långtradare ( 60m från väg och i samma veva rikta golv och förbättra stabilitet (ljuskrona på nedervåningen skallrar). Rummet ligger på andra våningen.
1) Om man vill ljudisolera är det korrekt att det bästa är att först förbättra golvet och sen bygga upp nya väggar på det nya golvet enligt "rum i rum" modellen?
2) Hjälper CC 30/60 i golvet för vägljudet?
3) Vilken isolering ska man ha i mellanbjälklaget? verkar vara en hel vetenskap.. Är det fullhlöjd som gäller?
4) Det finns extra tjocka golvspån som klarar cc 800. Bjälkarna är så tjocka så det borde motsvara något sådant. Om man siktar på att höja max ~50 mm så blir det isf 38mm golvspån+13mm gips så hur blir det med vägljudet då?
5) Kortlingar beskriv som stabilerserande, behövs de för vägljud? Vilket cc mått skall man ha dessa på?
6) Är det lönt att gipsa i botten av bjälklaget mot brädtaket våningen under?
7) Vilka frågor är orelevanta, vilken relevant fråga har jag missat ställa?
Effekt kontra pris som gäller förståss. Går säkert att köpa något magiskt material för miljoner kr :)
Först och främst måste du skilja mellan stomljud och luftljud. Det senare är det som går via luften; det kan du täta bort ganska enkelt. Stomljuden är dem som fortplantar sig via husets stomme och där blir det besvärligare. För att minska dessa måste du bryta kedjan av vibrationer som går via marken och grunden och stommen och upp i ljuskronan, vilket inte är alldeles enkelt så länge huset inte svävar i luften, typ. Kanske det enklaste rentav är att ge ljuskronan en mer elastisk upphängning.
”Rum i rum”- tänkandet är en bra filosofi att gå efter i båda fallen, men försök använda så mycket material som möjligt som inte vibrerar. Det gör trä. Fråga vilken musikinstrumentbyggare som helst. Gips t ex däremot gör det inte.
Byt fönster. Vi har 9mm tjocka glas och DET tar bort enormt mycket buller kan jag säga. Se också över dörrar och ventilation. Även små springor släpper in mycket luftljud.
Det finns särskilda gummibussningar man kan använda till golvbjälkarna för att minska stomljud; har inte testat tyvärr men kolla gärna.
1 ja rum i rum är en bra grundidé dock är stomljud vibrationer mycket svåra att hantera!
En regel för bullerdämpning är att inte ställa innerväggar mot golv men att ha ordentligt tätt
2 nja det hänger på hur bjälkarna tar upp stomljud och tyngden på isolering .. ett stummare bjälklag får andra ljud och kan svänga värre än ett mjukare så dimensionera för tyngd inte mer!
cellulosa är bra...och dubbla golvgips eller din 38 spån och golvgips golvet måste läggas med fog mot yttervägg
Kottlingar sätter du där spånet skarvas och enbart av belastningsskäl
Generellt är ljudisolering en fråga om tätt och tung isolering så ett rum i rummet med gips isolerat med cellulosa och med ventilation som inte för med sig ljud ...
Fönster?
Tung dörr med tätlister obs tänk på ventilation
Till sist välj en säng som ligger bra mot golvet tung och med tjock bäddmadrass
Troligtvis lite otydlig i min beskrivning. Att ljuskronan skallrar har att göra med att man går på övervåningen. Inte trafiken.
Fönstrena är 3 glas idag. Pratade med säljare på Beijer som trodde jag skulle bli besviken om jag köpte nya fönster just pga att vi idag har relativt nya glas. Sant det du skriver, att stänga sovrumsdörren hjälper mycket. Ligger i pipen att sätta gummilist runt den.
Ah ok trodde man skulle försöka frigöra väggarna från gamla konstruktionen också för att verkligen få rum i rum.
