Hej ja har en Brf som har väldigt tunna väggar. Så nu när ja ska renovera hemma så tänkte ja att man kanske ska fixa till så att man slipper höra grannen. Är tegel väggar som man har lagt över någon tunt lager puts ca 2-3 cm  på tror ja. Så ja tänkte om man kan sätta upp dubbelgips överväggarna. Skulle det hjälpa något, eller finns det något bättre altenativ. Och hur ska man göra? är det bara att skruva fast gipsen i väggen eller ska man reglaupp först?
//Martin
Först vilken typ av ljud är det???
Tal, stegljud ? vad?
För tal och stereo.
Att gipsa direkt på teglet ursäkta uttrycket hjälper inte ett skit.. Regla upp först Plåt eller trä plåt är att fördra iaf i golv och tak med gummi lister under för att minimera flanktransmissioner. Dubbel gips på detta med isolering i vips klockrent... Tjänat ca 25-30 dB plus att du har skurit rejält i bas frekvenserna...Se till att ha 70 mm regel och sätt denna ca 3 cm från tegel väggen...
Steg ljud ja där uppstår problem de går at lösa men det är krävande....
