19 047 läst ·
20 svar
19k läst
20 svar
ljudisolera en dörr (bild)
Jag har dubbla dörrar till mitt hus fast inte pga ljud utan värme och det märks en rejäl skillnad i ljudnivå när innerdörren står öppen trots att ingen av dem är på något vis ljudisolerade. Så antingen röstar jag för att köpa en billig dörr på blocket och sätta dit eller så hänga ett draperi i nischen, ett tjockt tyg dämpar massor med ljud.
Problemet är att min hall inte är så stor så att öppna en andra dörr inåt är väldigt "i vägen" och kommer bli störande rätt så snabbt. kanske finns skjutdörrar?Dalbotös skrev:Jag har dubbla dörrar till mitt hus fast inte pga ljud utan värme och det märks en rejäl skillnad i ljudnivå när innerdörren står öppen trots att ingen av dem är på något vis ljudisolerade. Så antingen röstar jag för att köpa en billig dörr på blocket och sätta dit eller så hänga ett draperi i nischen, ett tjockt tyg dämpar massor med ljud.
Edit: kom på att jag inte har någon plats att för att skjuta dörren åt sidan :/
Edit 2: funderade lite på en extra dörr. http://www.blocket.se/goteborg/Inne_dorrar_45051759.htm?ca=15&w=1
kan det vara något? isf måste jag då ha en högermonterad dörr? eller vänster? (finns en bild på karmen i första sidan, men kan ta nya)
Jag kör nog med någon konstläder klädsel. ska ju inte springa in i dörrenOldboy skrev:
Japp det ska jag göra. får köpa in något tjockt. kan ikea funka tro?Anna_H skrev:
Edit: kom på att jag har ett tjockt överkast hemma. nu ska det testas
Edit 2: Funkade inte sådär jätte bra. satte dock upp det bara med 2 spikar i karmen för att testa snabbt. kanske ger bättre effekt om jag silvertejpar det ordentligt. men å andra sidan så ska ju draperit hänga där och kan ju inte vara helt tätt...
och så har jag självdragsventilation hemma, vet inte om dörrspringan är viktig för att ventilationen ska fungera?
Nej, ventilationen ska inte gå in igenom din ytterdör från trapphuset. Om det drar någonstans det allra minsta runt dörren så är tätlisterna inte täta, och då är dörren heller inte effektivt ljudtätad. Det får heller inte dra via lås/handtag el brevlåda. Där luft kan passera, där passerar ljudet.
