Vi har nyligen flyttat in i vårt nybygge och det är många nya ljud att vänja sig vid.
Det är en enplansvilla och jag vet att trähus är "levande" och att det förekommer en del ljud, är uppväxt i villa sedan tidigare.
Just i en yttervägg där vår sänggavel står mot så hörs det något konstigt ljud om vartannat när blåsten slår till litegrann. Det låter som om hela husväggen "vinglar" till. Jag är osäker på om det kommer från tak eller vägg. Det är inget klassiskt "knarrande" ljud utan mer som om en väldigt tung möbel släpas, lite som om hela husväggen skulle flyttas även om det inte känns så. Svårt att beskriva ljudet men det låter inte som ett typiskt "hus"-ljud.
Vi har varit utanför huset för att försöka lokalisera om det kommer från någon ränna eller om något annat är löst som vi kan se/känna men inget alls.
Vad bör vi göra åt detta? Reklamera/felanmäla? Någon ide om vad det kan vara?
Märkligt, vi tycker tvärt om!
Att det alltså är nästan för tyst i vårt "nya" åtta år gamla hus.
Treglasfönstren isolerar otroligt bra mot alla ljud, och de 40 cm tjocka väggarna isolerar väldigt bra också.
Lite tråkigt faktiskt att inte höra smattret mot fönstren när det kommer en regnskur :)
Till ert problem: Har ni inte något som slår och sopar mot husväggen, en klängväxt eller ett torksträck som viftar lite när det blåser?
Och hur är det på kattvindarna?
Kanske det kan blåsa in där, och någon papp eller isoleringsdel rör sig.
Men jag håller med om att det är lurigt med ljud när allt skall vara tyst och stilla, och man håller på att somna.
Själv hör jag ibland hur vattnet droppar ner i ett stuprör alldeles utanför min säng.
Tror jag det är i alla fall :)
Det är ett nybygge med grovplanerad tomt. Vi har inget alls som slår mot husväggen som vi kan se. Varit runt en sväng och kikat. Ljudet vi hör låter som om hela husväggen rör sig/vinglar till emellanåt vid blåst :confused:
Dum fråga men vad är "kattvind"
Nu vet jag inget alls om hur ert hus ser ut eller är uppbyggt, men det kanske skulle kunna vara kallrasskyddet i imkanalen? När det blåser eller blir tryckförändringar så kan det "vippa till" och kan låta typ som locket på en plåtsoptunna slår igen.
Bara en tanke!
1sthusbygge
Bara en tanke!
Vi har upptäckt att ett stuprör sitter löst på utsidan till den väggen. Vår fundering är om det kan vara denna som vippar till när vinden tar till som då ger upphov till ljuden.
Ja det kan ju inte vara så svårt att ta reda på, sätt fast röret!
Hej! Också flyttat in i nybygge med grovplanerad tomt. Har precis samma problem. Låter från vinden som någon släpar en byrå. Varit uppe och det kommer från taket på vinden. Löste ni det? Jag registrerade mig här bara för denna tråden! Snälla hjälp !!!
För oss visade det sig att ljudet kom från stuprörsböjen på stuprännan. Denna satt löst och när vinden låg på så skapades ett ljud från ytterväggen som i princip gjorde så att det lät som det kom från vinden. Ljudet i sig var svårt att härleda till just stupröret. I samband med att de skulle åtgärda en massa reklamationspunkter så popnita de fast stuprörsböjen och direkt upphörde ljudet.
Har ni möjligtvis något stuprör på utsidan där stuprörsböjen ovantill sitter löst?
Det är mycket möjligt , är dock 2 våningar så kan inte kolla så lätt men bra att veta! Ska fixa en stege i veckan! Tack för svar!!
1sthusbygge
