Har installerat en Monoblock till acctanken och har dragit 28mm kopparrör (lödat) hela vägen fram till pumpen.
Detta kanske inte va helt lyckat med avseende på ljud. Svårt att spåra exakt hur ljudet fortplanter sig men visst låter det lite lågfrekvent i huset.... Frågan är om det va en dålig ide att ha hårda kopparrör hela vägen?
Inte sugen på att testa i onödan med tanke på allt meck som varit med att dra rör men går det att säga något om flätade flexrör och dess fortplantning av ljud vs "stumma" kopparrör. (rören går isolerade in genom källarväggen och i taket genom pannrummet till acctanken. Sätter jag örat mot kopparröret hör jag helt klart ett ljud. Om det är orsaken till att det hörs inne i huset eller ej är oklart dock...
En relativt enkel fix hade varit att byta sista 80cm stumpen till ett flexrör i så fall.
Värmepumpen sitter förövrigt på ett markstativ som i sin tur står på en gjuten platta, 120x60cm med 5cm mackadam mellan plattan och husgrunden. Jag har inga fjädrar (än). Smäcka på fjädrar lyfter pumpen 50mm vilket inte är så bara att göra (eftersom oflexibla anslutningar...) så även detta vill man ju vara säker på innan man testar
P
Man montrar alltid dessa utan fjädrar och alltid med en bit slang, aldrig med stumma rör.
Ok samtidigt har jag läst om folk som testat utan att dom märkt någon skillnad... men jag får väll ta och byta för säkerhetskull då och hoppas d blir bättre
