6 339 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Ljud från luft/luft-värmepump
Jag har bytt husets trasiga ivt-luftvärmepump(2010), till en Panasonic HZ35uke.
Själva blåsljudet från den nya pumpen är betydligt lägre vid ungefär samma luftflöde jämfört med den gamla, men jag upplever ändå ett annat störande ljud som ej fanns på Ivt-pumpen.
Utöver blåsljudet så finns ett ljud som jag tror kommer från själva fläkten. Ljudet är stötigt i brist på bättre ord, och låter typiskt som ljud från roterande saker.
Det syns även att fläktrullen inte är helt i våg och den oscillerar svagt.
Är det någon som vet om det är möjligt att åtgärda detta, eller är det helt enkelt så pumpen låter?
Grannarna kör andra märken så jag har inget direkt att jämföra med i närområdet.
skall förtydliga att det gäller innedelen endast. Utedelen är tyst.
mvh
Norra
mvh
Norra
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Är innerdelen/filtren smutsiga kan man få märkliga ljud och även om fläkttrumman har fått ”skägg” av damm/smuts så kolla även detta.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 624 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 624 inlägg
Jag har ett "tickande" ljud på min snart tre år gamla Panasonic HZ25TKE, hörs i fläktläge 1, 2 och 3 med varierande styrka. Men det fanns inte från början, började när den var ca 1,5 år gammal.
