1 643 läst ·
2 svar
2 svar
Livstid för oskyddad armering i grus?
Jag förbereder bygge av ett växthus på ca 15m2. Jag har grävt ur gropen och det är berg runt om, dock med höjdskillnader på ca 1m. Jag har borrat 15cm djupa hål i berget ca 50cm isär runt om och släggat i armeringsjärn 16mm och kapat dem ca 5cm under betongsulans tänkta yta.
Jag skulle nu kunna bygga en stor gjutform kring armeringsjärnen och gjuta en en armerad sula ned till berget, men för att spara arbete, tid och pengar funderar jag på att i stället fylls gropen med grus eller makadam, padda det platt och sedan bygga en enkel gjutform kring de uppstickande arberingsjärnen 320 bredd, 195 hög, där jag placerar villkorg 120x200x2895 runt om, bockat i hörnen och hopnajatmed stora överlapp runt om, svävande ihopnajat på de många uppstickande 16mm järnen och sedan gjuter en tunnare sula som kommer att stå på paddat grus, stabiliserad av 26 armeringsjärn nedslagna i berget.
Frågan är: hur länge kan man förvänta sig att 16mm armeringsjärn överlever oskyddade i grus? Läget är högt och torrt, så jag hoppas att det kan finnas en par mm kvar av kärnan i de flesta av järnen även om 100 år, men är det realistiskt? Är det tvärtom stor risk att växthuset kantrar innan jag dör om ca 40 år??
Jag har funderat på det; dvs att bara trä ett kort papp-rör kring varje armeringsjärn och lägga i lite betong innan jag lägger på gruset, men jag har bara sett det som rostskydd - hur menar du att det skulle kunna hjälpa mot sättningar? Armeringsjärnen är ju inslagna i berget tills de deformerat fast, de lär ju inte röra sig innan de rostar bort.
