M
mr Jönåker
· Västragötaland
· 21 inlägg
mr Jönåker
- Västragötaland
- 21 inlägg
Ska byta golv i vardagsrummet och funderar över elementrören. Huset är byggt 1970 och det finns en hel del skarvar på de gamla järnrören som ligger dolt. Hur länge kan man räkna med att de gamla rören håller? Och vad ska jag byta till?
mvh
Johan
mvh
Johan
Järnrör har i princip obegränsad livslängd, så länge man inte fyller på syrerikt vatten hela tiden. Våra åttio år gamla järnrör är helt opåverkade inuti, och jag räknar med att de håller minst åttio år till.
M
mr Jönåker
· Västragötaland
· 21 inlägg
mr Jönåker
- Västragötaland
- 21 inlägg
Jo, är sugen på att bara lägga igen det. Om rören varit lätt åtkomliga så det är möjligt att se eventuella läckage hade beslutet varit lätt. Nu när golvet kommer på har jag inte en chans att se om det börjar läcka...
Järnrör som värmerör håller länge så egentligen behöver du inte byta. Beroende på om man har ett högtemperaturssystem eller inte så hade jag dragit prisol eller pex. Har du ett högtemperaturssystem hade jag valt prisol men det är möjlig att pex är ett bra alternativ även där. Jag har fått lära mig att livslängden på pex minskar med ökande temperatur. Det kan säkert någon annan mer om.
När jag tog bort lite gamla rör var jag också lite nyfiken på skicket. Jag vet inte exakta åldern, men ca 70-80 år.
De var i perfekt skick, svarta på insidan men helt släta och inga tecken på korrosion. Jag tror de hade hållit flera hundra år till.
Håller lika länge om du inte ruckar och lossar dem halva varv. Det du har på bilden ser på alla sätt bra ut du behöver inte göra något åt rörsystemet. Snyggt och prydligt med inte så grova rör så inget nytt skulle bli direkt annorlunda ens till utseendet heller.
