Hej! Tänkte bara dela med mig av en lösning på ett problem som kan spara sköna slantar. Har en lIve AG-90 fläkt som köptes för 10 år sedan. Kanske kan det hjälpa någon i samma situation, även för andra fabrikat.
Helt plötsligt en dag så startade inte fläkten och jag befarade att motorn var slut. Kretskortet såg ok ut så jag tog kontakt med en firma som säljer reservdelar för pris på en ny motor som i sin tur kontaktade lIve. Svaret jag fick var att dem inte säljer reservdelar till fläktar äldre än 10 år! Nu har ju Ilves fläktar sett likadana ut under alla år så jag vet inte vad som förändrats så radikalt på denna tiden att dem helt enkelt hänvisar till att köpa en helt ny fläkt för över 20 tusen :surprised:
Lösningen blev betydligt billigare ;)
Det finns en startkondensator (används på 1-fas motorer) som har en begränsad livslängd och den kostar 60 kr på Amazon. Det går att mäta upp den med en multimeter som kan mäta kapacitans om man vill kolla om den är ok. När denna kondensator slutar att fungera ...ja då startar inte motorn. Superenkel att byta också då den ligger löst i en egen låda och ansluts med flatstift.
Elektronisk komponent, kondensator, 6.3 μF, tolerans ±5%, märkspänning 420V/470V, datumstämpel, säkerhetsmärkningar.
Nu rullar fläkten igen :cool:
lösmög och 2 till
A
Bra för alla som går i tankar att köpa en Ilve
ozean
Jag har också en lIve AG-90 fläkt som visserligen startar men har ett missljud och inte kommer upp i varv. Hade du liknande problem eller startade inte din inte fläkt alls? Sitter i samma sits att Ilive säljer inte reservdelar och kanske din lösning fungerar även för mig?
Min startade inte alls, men börja med att mäta upp kondensatorn med en multimeter. Det kan mycket väl vara den som torkat ihop som gör att motorn beter sig så som du säger. Har du ingen multimeter så ta den till en elektriker som mäter upp den. Alternativt så köper du ny på Amazon och testar.
Tack för snabbt svar... var i fläkten hittade du kondensatorn? Ligger den i någon av dom svarta plastboxarna?
Ja den ligger i en av plastlådorna 👍
Villa 1948
