8 219 läst ·
32 svar
8k läst
32 svar
Litet badrum kostnad kakling
10 000 För materialåtgång tycker jag låter lite i underkant? Beror ju givetvis på vad som räknas in och hur mycket man behöver regla upp extra men ändå.. flytspackel, kanske byta brunn eventuellt värmeslingor etc?? Men som sagt det är ju väldigt svårt att gissa sig till
Glöm den tanken, funkar inte ens på film. Ser ut som skit och slits på nolltid.sanme skrev:
Lägg ett nytt lager klinker ovanpå, blir hur bra som helst med ett modernt fix med mycket plast i.
Har gjort detta ett flertal gånger med fixet "Mapei Keraquick" och den extra tillsatsen "Isolastic". Fixet blir så vidrigt klistrigt så man för allt i världen inte vill få det på händerna. Men det hugger duktigt i underlaget.....
Fyll i hålet med samma fogfärg som rummet är fogat med eller en fog lik plattans färg, jag lovar att du inte kommer störa dig på det. Om du gör så sätt en onödig handdukskrok över eller en toaborstehållare eller bara ett "nej tack till kärnkraft" klistermärke.sanme skrev:
Man tänker faktiskt inte på ett par små hål i ett möblerat badrum med snygga handdukar och kanske en krukväxt. Lovar...
För allt i världen så använd kakelfog, inte silikonfog för det synsavsevärt mer då den är glansig och svår att få snygg i ett hål.
När jag renoverade mitt badrum så gjorde jag fuktspärren själv. Inga som helst problem. Det klarar vem som helst. Sedan kaklade en bekant ihop med en arbetskompis till honom badrummet. Det tog ca 3 dygn och kostade mig 15000:-. Pengarna drar dock iväg fort ändå. Fuktspärren kostade mig kanske 10000:-. Innan detta var det reglar och våtrumsskivor. Sedan kaklet som gick på runt 10000:-. Badrummet är på 8 kvadrat.
15000 kr svart?Onelight skrev:När jag renoverade mitt badrum så gjorde jag fuktspärren själv. Inga som helst problem. Det klarar vem som helst. Sedan kaklade en bekant ihop med en arbetskompis till honom badrummet. Det tog ca 3 dygn och kostade mig 15000:-. Pengarna drar dock iväg fort ändå. Fuktspärren kostade mig kanske 10000:-. Innan detta var det reglar och våtrumsskivor. Sedan kaklet som gick på runt 10000:-. Badrummet är på 8 kvadrat.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
- Ja men visst... kakelfog håller ju säkert tätt så man undrar vad det är för mening att resten av badrummet är tätskiktat...somelvis skrev:Fyll i hålet med samma fogfärg som rummet är fogat med eller en fog lik plattans färg, jag lovar att du inte kommer störa dig på det. Om du gör så sätt en onödig handdukskrok över eller en toaborstehållare eller bara ett "nej tack till kärnkraft" klistermärke.
SNÄLLA:..gör man hål genom tätskiktet SKA det tätas !!!
Självklart klarar vem som helst av detta simpla arbete...Onelight skrev:När jag renoverade mitt badrum så gjorde jag fuktspärren själv. Inga som helst problem. Det klarar vem som helst. Sedan kaklade en bekant ihop med en arbetskompis till honom badrummet. Det tog ca 3 dygn och kostade mig 15000:-. Pengarna drar dock iväg fort ändå. Fuktspärren kostade mig kanske 10000:-. Innan detta var det reglar och våtrumsskivor. Sedan kaklet som gick på runt 10000:-. Badrummet är på 8 kvadrat.
Jag lär aldrig förstå varför man som hantverkare ska behöva lägga flera tusentals kronor och avsätta flera dagar för att gå en utbildning för att man ska betecknas "kunna" arbeta med tätskikt.
Det vore kul att få se bilder på dessa "billiga" hemmarenoverade lyckade badrum ibland, och inte bara dom dyra fuskjobben.Onelight skrev:När jag renoverade mitt badrum så gjorde jag fuktspärren själv. Inga som helst problem. Det klarar vem som helst. Sedan kaklade en bekant ihop med en arbetskompis till honom badrummet. Det tog ca 3 dygn och kostade mig 15000:-. Pengarna drar dock iväg fort ändå. Fuktspärren kostade mig kanske 10000:-. Innan detta var det reglar och våtrumsskivor. Sedan kaklet som gick på runt 10000:-. Badrummet är på 8 kvadrat.
Nu har vi börjat fundera igen på om det inte går att kakla ovanpå ändå.. Men det är ju det här med rören.. Det är 1 cm mellan rör och vägg tror ni att det får plats ett lager till där emellan? Det är mosaik vi ska ha. Det beror ju så klart på hur tjock mosaiken är men vad tror ni? På ett ställe (dock bara 4 cm långt) är det bara 7mm mellan vägg och rör. Är det ens att tänka på?
Du kan inte ta några bilder? Lättare att se då.sanme skrev:Nu har vi börjat fundera igen på om det inte går att kakla ovanpå ändå.. Men det är ju det här med rören.. Det är 1 cm mellan rör och vägg tror ni att det får plats ett lager till där emellan? Det är mosaik vi ska ha. Det beror ju så klart på hur tjock mosaiken är men vad tror ni? På ett ställe (dock bara 4 cm långt) är det bara 7mm mellan vägg och rör. Är det ens att tänka på?
Jag tycker inte det är så dyrt för ett bra jobb. Två kakelsättare som arbetade ca 30 timmar dvs 60 timmar. Det slutar på en timpenning på runt 250:-. I priset ingick också diverse material som två stycken klinkersramar och alu-lister till alla utvändiga hörn.
