Hejsan!
Nån som har ett förslag på placering av toa, dusch, handfat, tvättmaskin, vv-beredare i vår planerade utbyggnad?
Hur djupt behöver rummet vara för badrum och på övervåningen ett litet extra sovrum? Bredden är ju given men djupet kan justeras. Fn 10 m2 yttermått. Vi vill hålla ned storlek på utbyggnaden utan att badrummet känns opraktiskt eller klaustrofobiskt.
Placering av dörren ”inte perfekt, men bästa möjliga”. Antar högerhängd öppning inåt badrum är bäst. Vi har fin utsikt åt vänster på bilden, har gärna ett fönster där, och/eller ett nedåt på bilden.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 970 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 970 inlägg
Från vänster på väggen längst ner:
Toalett (80 cm bredd)
Kommod (60 cm)
Tvättmaskin (60 cm)
Dusch (90 cm)
Ger 15 cm mellanrum mellan tvättmaskinen och duschen.
Hur mycket du behöver i djupled bestäms då av att du ska ha tillräckligt med utrymme framför (ovanför på ritningen) toaletten, tvättmaskinen och duschen. 1 m framför toaletten innebär ungefär lika mycket framför tvättmaskinen och 80 cm vid duschen och det räcker ju bra till, alltså ett totalt djup på 170 cm.
I andra trådar har jag sett att varmvattenberedaren har placerats ovanför toaletten.
Hur stor är din?
Duschen kan även placeras i övre högra hörnet om du tycker ovanstående är väl trångt.
Kommod (60 cm)
Tvättmaskin (60 cm)
Dusch (90 cm)
Hur stor är din?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 970 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 970 inlägg
Det ser trångt ut kring toaletten, särskilt med kommoden vid dörren. Man ska ha plats att komma åt att städa, för knäna när man sitter bredbent och för att resa sig framåt samt kunna ha toalettpappret på ett vettigt ställe. Men jag har lite svårt att översätta fyrkanten till en toastol
Det bör finnas en spegel någorlunda nära kommoden så att man se efter att man inte har kvar tandkräm kring munnen.
Tänk på ev. utrymme som behövs för att byta/serva pump och VVB (med tanke på hyllan där.
Tillägg: Inlägget jag svarade på har tagits bort.
Hejsan!
Tack för synpunkterna. Allt gick i stå (eg. själva avloppslösningen), men nu provar vi igen. 😊
Vi tror det blir 10 m2 utbyggnad och innermåtten enligt bilderna.
Vi väljer mellan förslaget av BirgitS (fast flyttat tvätt och lagt till pump/vvb, vi får djup 240 cm istället för 170) i bild 1, och en lösning med kommoden mot sjön (trevligast utsikt, men bör man inte ha spegel ovanför?) mellan dörr och wc som bild 2..
Är det opraktiskt att ha kommoden mellan dörr och wc med våra innermått som i bild 2? Dörren blir modell 80cm.
Är det rimliga proportioner på delarna? Har någon ett helt annat förslag?
Bild 1
Bild 2, kommod mellan dörr och wc.
Svara
Dela
Bästa svar
Bild 1
Svara
Dela
Bästa svar
Par tankar bara.
WC dörrar brukar generellt öppnas utåt för att underlätta byggnationen med lutningen på golvet osv.
Sedan kanske det går att kombinera vvb, pump tvättmaskin och tvättställskommod på något sätt för att frigöra yta. vvb på väggen tvättmaskin under och pumpen i kommoden.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 970 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 970 inlägg
Mitt förra inlägg ser fortfarande ut att stämmaJ JRMKJRM skrev:Hejsan!
Bild 1
Svara
Dela
Bästa svar
Om man just vill kunna se ut när man borstar tänderna etc. så är det ju inget som hindrar att man i alternativ 1 flyttar (vrider) sig lite för att kunna se ut.
Finns det utrymme under trappan?
Kkl? menar du klädkammare?
Finns där möjlighet att flytta ut pump och varmvattenberedare till ett eget teknikutrymme?
I vår sommarstuga har vi varmvattenberedaren i klädkammaren/städskrubben.
Hur tänkte du kring toasitsen? Ska den vara snedställd där i hörnet eller rak? Där brukar behövas bra med utrymme framför knäna. Man vill inte känna att man måste sitta och gnugga knäna mot en kommod eller skåp.
Det är relativt mycket förvaring du har ritat in. Både kommod, halvskåp och hylla. Ofta tenderar det bara till att man samlar på sig onödigt mycket grejer.
På vårt sommarställe har vi bara 1st spegelskåp över handfatet och det är fullt tillräckligt även de veckor när vi är tre familjer som bor där samtidigt. Allt personligt smink, hårspray och liknande får var och en ha i sitt sovrum.
Rimligt! Är det också rimligt att spegel ovanför kommod "går före" ett fönster, så vi bör hoppa över fönster mot skogen i alt.1? Eller finns det lösning med speglar på sidan av ett fönster ovan en kommod? Fönster mellan dusch o vvb är inte så bra då folk går i backen strax utanför, dvs "tittar in".
Betr. dörr inåt beror det på en mikroskopisk hall precis utanför. Badrummet är rymligt i förhållande till hallen.Blir det "svår" för byggare att fixa?
Helst vill få in allt i utbyggnaden, då angränsande utrymmen som hall och blivande kapprum (nuvarande wc) är pyttesmå. Vad brukar man räkna för mått på djupet på ett wc inkl benutrymme?S Stuff skrev:Finns det utrymme under trappan?
