Hallå,
Ska nog bygga till 2kvm för att få det lilla extra utrymmet jag behöver till stora badrummet samt att det är en begränsad kostnad som tillkommer då jag ändå ska mura upp väg ist för garageportarna samt sätta in glasbetong + ny dörr.
Ska använda befintlig balkong som tak och sen isolera underifrån. Se bilden.
Underlaget/markarbete:
Förra sommaren urgrävt för dränerinen (källare finns).
Gräva ur ytterligare 300mm
- Markduk
- Makadam 100mm
- Cellplast 200mm
- Golvvärme vattenburen
- Gjuta 7-8cm
Kantelement med färdig sockel används, ovanpå "plattan" sen så muras det med 250mm leca samt utanpå detta 100mm cellplast som det spacklas på (körde detta på garaget, mycket nöjd såhär långt). Sen köra lite struktur i färgen för att få samma utseende som på resten av huset.
Några kommentarer på detta, tips?
Tycker du har tänkt på allt,ett litet tips,istället för leca och cellplast,gå in och kika på AEROC lättbetong.
Hmm kan vara smart, spara lite utrymme sen limma 30mm cellplast utanpå och spackla utanpå det, ev putsa
Hmm.
200mm Leca + 100mm cellplast ger i teorin 0,270 W/m²K.
Aeroc 300 ger U=0,28 W/m²K
Aeroc 375 ger U=0,22 W/m²K
Förmodligen är dom där blocken precis som ISO eller NC-blocken svindyra.
Det blir traditionell model för mig, leca, slamma utsidan, limma frigg ståendes på list.
