Försökte löda 22 mm kopparrör, men tror inte at jag har tillräckligt med flus i siverlodet. Jag har putsat av rör och krök med smärgelduk och värmer på för fullt med min gasolbrännare (1400C enl. Biltema) Ändå flyter flusset inte ut/in i skarven.
Antar at mer flus inte kan skada. Går det bra med vanlig flus/lödfett eller skall även detta (som silverlodet) vara avsätt för driksvatten?
Finns några tecken (typ färgskiftningar, värmergänser, glansighet, etc) då godset värmts tillräckligt för att vara redo för lodet?
/Mikael
Mjuklödning med tenn: Jag rengör rör och ev koppling med t ex en scotch brite-svamp, en speciell duk eller liknande. Koppar är ganska mjukt så det behövs inte mycket gnussande. Den del som ska stoppas in smetar jag ut lite lödfett på (finns speciella sådana för rörlödningar). Orsaken till att det smetas ut på han-delen är att man inte vill trycka in lödfett i röret där vattnet ska flöda. Sen värmer man lödstället och duttar dit lodet i skarven. Kapillärkraften drar in lodet i hela kopplingen och det är klart. Det är viktigt att det blir tillräckligt varmt för att lodet ska smälta ut och sugas in i kopplingen. Det får inte bildas pärlor eller klumpar. Man ser rätt tydligt om tennet fäster ordentligt. Vad jag vet så finns inget flussmedel/fett i tennet, som det finns i lödtenn för elektronik.
Hårdlödning: Här är det viktigaste att det blir tillräckligt varmt, annars klumpar sig lodet. Det får inte kännas som om lodet vill klibba fast när man lägger på det. Man kanske kan säga att det känns lite som att dutta med en smärklick i en varm, men inte het stekpanna. På 22-rör som ska lödas på tyngre grejer som en övergång till invändig eller utvändig gäng så behöver man värma ganska länge med en gasolblåslampa. Muffar, T-rör och andra koppardelar är mycket lättare att värma tillräckligt. Delarna ska glöda/lysa ganska klart innan man duttar på lodet. Min erfarenhet är att det inte är fullt lika kinkigt med rengöring som vid mjuklödning. Något extra lödfett har jag inte använt alls. Det blir svart, oxider och lite sånt och inte alls lika koppar-snyggt som vid mjuklödning. Däremot så påverkar de skönhetsfelen inte hållfastheten mer än att koppar blir mjukt om det har glödgats.
Observera att jag inte är proffs, utan en glad amatör. På min länksida så finns länk (under GDS) till Prefabteknik VVS som har lagt upp lite lödtips. Det finns säkert nån här som kan mer om kapillärlödning än jag.
Nästa del: Att lina gängor... 8)
