Jag äger idag en GCM 8 SJ som jag har i stugan till lite "grövre" jobb. En maskin jag för övrigt är grymt nöjd med.
Men jag är nu ute efter en riktigt liten kap/ger att ha i lillboden i lägenheten. Alltså en liten smidig rackare som man kan använda till små enkla jobb och till vilken man kan koppa en dammsugare och den skall vara grymt portabel och lätt.
Det minsta jag hittils hittat är Bosch PCM7 och Ryobi EMS1122LHG, men jag vill ha ännu mindre maskiner. Ämnad för mindre hobbyarbeten och dom skall vara smidigare.
Och jag vill gärna ha kap/ger-stuk för jag gillar precisionen och tycker om det sättet att jobba.
Och som ni förstår är kravet inte att såga grovt virke. utan snarare mindre grejer som listverk, hobbygrejer osv. Skall jag såga grövre så hämtar jag GCM'en.
Finns det jag är ute efter?
Tack
En vanlig "handdriven" nobex tex kan väl vara ett alternativ?
Jag själv använder just en stor och har dessutom en PCM som liten extra med finklinga som bara används till småsaker. Den är perfekt på så sätt att precisionen är godtagbar, väldigt lätt och smidig att ta med in o ha inne när jag behöver sätta lister/foder mm istället för att behöva vara ute i snicken. Plus att man då kan ha grövre klinga i storsågen
Mindre än så har jag knappt sett dock
Nobex, du menar gersåg som man handdrar? Jo, jag har en sådan och är inte alls överens med den typen av verktyg. Vill ha eldrivet :)
Funderade ett tag på om det fanns något som hobby-folk använder till när dom bygger modeller osv. Om det tagits fram något riktigt litet. Eller iallafall mindre än PCM7.
Edit: Ryobin som jag nämde ovan var viktmässigt lika som PCM7, men eventuellt lite smäckrare. Ryobi har också en batteridriven som jag skall kika närmare på. Den klarade 60-kapningar per laddning stog det.
festool har en där klingan är fast och själva anhållen är rörliga istälet. Väldigt trevlig när man skall sätta lister tex
Pär
