19 722 läst ·
23 svar
20k läst
23 svar
Liten inomhusdel luftvärmepump och placering attefallshus
Mitt attefallshus är snart klart och jag vill sätta in en luftvärmepump så jag kan få både värme och kyla (oväderligt på sommaren anser jag). Jag har dessutom elslingor under klinkergolvet för att det inte ska bli för kallt på golvet om det är riktigt kallt ute. Väggarna är 17,5cm med extra isolering. Det finns ett sovloft på ca 12 m2 (dvs halva huset har full takhöjd. Badrum samt kök på nedervåning under loft, "vardagsrumsdelen" har alltså full takhöjd. Ett öppningsbart fönsterparti på 2m samt entredörr i glas 90 cm samt tre stora fönster på loftvåning.
Nu till frågorna
Finns det någon tillverkare av luftvärmepumpar som har riktigt liten eller tunn inomhusdel? Vill ju helst inte ha en stor "klump". Det minsta jag hittat är Mitsubishi Kompakt (798 x 299 x 195), vilket jag tycker känns stort!
Luftvärmepumpen hade jag tänkt placera ca 3 m upp i vardagsrumsdelen.
Jag hade tänkt ha glasräcke på sovloftet, men det slog mig att kylan kanske inte når upp dit under varma sommardagar isåfall. Det är ju en öppning där trappan kommer upp, men räcker det tro? Eller lyckas luften rotera runt tillräckligt så att det kyler ok även på loftet? Eller ska jag helt slopa iden på glasräcke? Möjligtvis skulle jag kunna be dem skära ut hål i glasen... Men, även om jag haft nåt helt öppet som tex något smide, skulle kylan nå upp tro?
/Danne
Nu till frågorna
/Danne
Förr eller senare når ju kylan dit upp (beroende på placering av inomhusdelen). Men varför krångla till det med glas om du ändå ska göra hål i den... använd nån slags spaljé t ex istället.
Ja, du har nog rätt. Tänkte först att det jag ville ha glas pga den öppna känslan. Sedan när jag började tänka på problemet med cirkulation tyckte jag att det kanske skulle vara en ganska fin designdetalj att har utskurna hål i glaset. Har själv inte sett nåt sånt. Det viktigaste för mig är egentligen att det känns öppet och gärna minimalistiskt. Så gott det går i ett sånt litet hus
Träspaljé går inte designmässigt.
Men, skönt att du tror det kommer upp dit. Loftet kommer ligga ca 1,5 m åt vänster från inomhusdelen (sett från hur luften strömmar ut ur den). Loftets golvhöjd är 2,30 från undervåning.
Avgörande för hur kyla och värme sprider sig från en värmepump, enligt min erfarenhet (har 2 st i huset), är dels placeringen, men också att inomhusdelarna har någon slags ”swing”-funktion, där utblåsmunstycket kan fås att svepa fram och tillbaka. Får man bara ordning på de två sakerna är det sällan några problem.
(Sen krävs ju öppen planlösning eller öppna dörrar också, men det har du ju redan.)
alltså såhär:
Ja, jag har kollat på Mitsubishis pumpar. De verkar ok, och har snygg design på vissa. Dessutom har två av modellerna möjlighet till två luftströmmar. Så, det borde ju rimligtvis funka då. Hade bara egentligen önskat att det fanns någon inomhusdel som var mycket mindre.
Ja, hittar du någon så är det nog många som är intresserade.
Jag siktar själv på samma typ av lösning med LV-pump i ett Attefallshus, men har inte kommit längre än att bygganmälan precis har lämnats in.
Men med tanke på placeringen, 3 meter upp i "storstugan", spelar det väl mindre roll hur inomhusdelen är utformad?
Edit: Mina tankar för LV-pumpen är primärt att den är anpassad till att värma en liten yta, att den kan ge underhållsvärme och att den är tyst.
Har du några ritningar eller bilder från ditt bygge så vore det kul om du ville dela med dig!
Fantastiskt fint!!! Vad är det tänkt till? Gäststuga, tonårsrum, uthyrning...? Hur som är det riktigt riktigt snyggt! Går det att få se med huvudbyggnaden på samma bild? Gissar de går i samma stil? Är så kul med snygga genomtänkta Attefall!
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
De små värmepumparna har väl mindre innedel? Men synd att kliva ned i effekt, en större värmepump behöver inte lika mycket fläkthastighet, samt tillräckligt med effekt trots stark kyla.
Vi är inne på samma att bygga ett sådant, gjort allt själv? Bökigt med bygganmälan?
Tack! Det blir gäststuga, uthyrning och tillflykt för mig själv iblandfia_mstd skrev:
Har du nån länk till nån sån mindre?H Husqvarna220Ac skrev:
Nej, det var kalaslätt med bygganmälan. Jag har snickare som gör det åt mig, annars hade det aldrig någonsin blivit klart, eller bra
