7 222 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Liten frontmatad tvättmaskin
Är ute efter en liten tvättmaskin, från vägg till slut på dörrfoder är det 40cm.
Vilken av nedan hade ni valt? Om ni har några andra alternativt så är jag även nyfiken på dessa
Bosch WLG24260BY
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/tvattmaskin/WLG24260BY/bosch-tvattmaskin-wlg24260by
Electrolux PerfectCare 600 EW6S5426E5
https://www.elgiganten.se/product/v...trolux-perfectcare-600-tvattmaskin-ew6s5426e5
Electrolux PerfectCare 600 EW6S5404E1
https://www.elgiganten.se/product/v...trolux-perfectcare-600-tvattmaskin-ew6s5404e1
Bosch WLG24260BY
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du har inte funderat på en toppmatad maskin? De brukar vara 40 cm breda.G gronko skrev:
Och är dessutom lätta att hantera.
Man behöver inte krypa ner på knäna för att se om något sitter klistrat överst i trumman efter centrifugeringen.
Vi har en sådan här, men den är 8 år gammal, så nu finns det säker nyare modeller.
Jo, har kikat på toppmatade också, men jag har utrymme på breddenKnockOnWood skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 728 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 728 inlägg
Den ena Electrolux-maskinen har bara en centrifug som klarar 1000 varv/minut och då kommer det att vara onödigt mycket vatten kvar i tvätten och torktiden blir lång.
När vi flyttade till den här lägenheten var det en grund Electrolux-maskin i badrummet och den blev 11 år innan den gick sönder. Men Bosch har numera ett bättre rykte när det gäller hållbarhet.
Råd och Röns testrapport från augusti har med 9 kompakta frontmatade maskiner och den som får bäst betyg är Whirlpool FWSG71283W (63 poäng), Bosch finns inte med och den enda från Electrolux är EWS1042EDU (49 poäng). Den Electrolux-maskinen ser nästan ut som de två du har letat upp så man kan misstänka att det är mycket som är lika på insidan.
https://www.radron.se/tester/vitvaror--hushallsmaskiner/tvattmaskiner/
[länk]
Tror jag kör på denna: https://www.elgiganten.se/product/v...trolux-perfectcare-600-tvattmaskin-ew6s5426e5
1200 varv/minut.
Förhoppningsvis duger den
