4 119 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
liten fråga om mått mellan balkar
hej det är så att jag håller på att rita mitt hus och ritat så det finns ett hål på 600mm mellan varje balk för att på bygghemma.se står det att deras cells-plast är 60cm bred.
en liten bild som förklar lite bättre: http://data.fuskbugg.se/skalman02/60cc.png
vilken är rätt? 60 eller 57,75
och här länk till isolering: http://www.bygghemma.se/utomhus/byg...e-for-grund--tak--och-fasadisolering/p-165789
Är cellplasten 600mm bred så ska du naturligtvis ha exakt 600mm MELLAN balkarna. Det här kan bli lite rörigt, eftersom man vid normalt bygge har ett c-c avstånd på 600mm. Det innebär att avståndet mellan balkarna blir 555mm, och detta är det vanliga breddmåttet för isolering. I ditt fall blir c-c avståndet 645mm i stället.
Det spelar inte så stor roll så länge du inte tänker montera annat byggmaterial med standardmått. Försöker du till exempel montera standard plywood-skivor på insidan, så kommer de inte att räcka mellan reglarna.
Den produkten är troligen inte avsedd att monteras mellan reglar.
Där de skriver fasadisolering tänker de sig säkert ett kontinuerligt skikt tex utanför regelstommen.
