Vid montering av avloppsrör sägs det ju att man ska dra isär rördelarna typ 1cm efter montering för expansionsutrymmet.Men det känns ju bättre att ha rördelarna så långt ihoptryckt som möjligt så att det inte blir kanter inuti rördelarna
Varför ska man göra det?Är det för att gummiringen ska expandera när man drar tebaks röret,Eller nåt annat?Förklara pleeeeeaaaseeee!!
Förklara för mig också. Jag tycker det känns bättre att trycka in så långt det går.
Prototypen
A
Enda anledningen jag kan tänka mig är väl att det ska finnas en viss rörelsemån, alltså att om det blir sättningar av nåt slag så ska röret kunna röra sig lite. Men jag tycker det verkar onödigt, bättre att ha fina skarvar invändigt istället för att ha kanter som skit ska samlas i.
Staffans2000
Det där låter som ett resultat av en teoretisk räknenisse!
Kör in dem i botten.
Då jag var aktiv rörmokare var det inget snack om dylikt förfarande, och jag har efteråt aldrig sett några rör som spruckit pga. utmattning!!
Ja det låter vettigare.Jag ska dra isär rören litegrann på några enstaka lämpliga ställen bara istället för säkerhets skull.
Jag kan inte rekomendera att dra isär rören. kan bli problem med stopp om det är laggt med förlite fall.
Tryck ihop rören. Har aldrig hittat ett problem med detta.
