91 005 läst ·
60 svar
91k läst
60 svar
Lite om containerhus.
Sida 1 av 5
· östergötland
· 25 inlägg
Jag har fått massa (troligtvis) dumma ideer om att bygga ett containerhus som tex: http://www.noticiasarquitectura.info/especiales/chk-lot-ek.htm eller något liknande: http://www.prefabs.com/PrefabHomes/AdamKalkin/12ContainerHouse.htm
Min ide kan inte va helt åt skogen då det finns stora hotell byggda med containrar sen verkar det inte va helt ovanligt att amerikaner bygger hus (som ser ut som vanliga hus) med gamla containrar.
Lite frågor som jag har funderat på:
Vilken sida av plåten ska man ha isoleringen på? jag vill troligtvis ha kvar industrikänslan på utsidan fast skulle jag isolera på utsidan så skulle jag kanske betraktas som normal
Hur mycket kostar glas (ev dörrar) till en containerkortsida 2,3x2,6m
Finns det några containerhus i skandinavien? det närmsta jag har hittat va ett stort containerbygge i london.
Kommer det va helt omöjligt att sälja ett (enligt mej häftigt) containerhus eller måste jag ta med huset på några trailers när jag ska flytta.
Kommer jag stöta på massa oväntade problem?
Jag tycker containerhusen är rätt coola, troligtvis billiga att bygga, lätta att bygga ut, Skapligt underhållsfria, känns mycket mer gedigna än någon nytt prefabhus sen gillar jag tanken med att återanvända grejer och troligtvis klarar jag av mer själv på ett containerbygge.
· östergötland
· 25 inlägg
Funderat har jag väl gjort och jag kan tänka mej att det kan bli problem, jag får väl måla containarna röda med vita knutar så kanske det kan gå
eller bosätta mej i en hamn.
· östergötland
· 25 inlägg
Utanför detaljplanerat borde göra det lättare eller ställa containerna hos någon bonde som förvaring.
Om man bygger hus som dom brukar se ut (då försvinner iof rätt mycket av conceptet) så borde det väl inte bli några större problem tex: http://shippingcontainerhousedesign.com/containerhome_11201.html eller har dom något imot stål som stomme?
Tror ni att det är en vettig ide? bygglov behövs ju inte om det är en kass ide.
Jag läste att containers ska isoleras på utsidan, skulle det isoleras från insidan så skulle man använda skumisolering.
· östergötland
· 25 inlägg
Det verkar som det funnits ett containerhus i sthlm.
http://kulturkampanjen.se/publicerade-artiklar-pdf/Stockholmcity070719.pdf
dom har fått bygglov i 5år för det bygget som enligt mej ser helt sjukt ut. Iof är det nog inte klassat som bostadshus utan som industribyggnad el konstnärsflum.
Jag har pratat med min kommun (norr om Stockholm) och enligt dem så är det viktigt för bygglovet utanför detaljplanerat område, att huset passar in i omgivningen. M a o om du klär ditt containerhus med träpanel, så borde det funka med bygglov. Jag är inne på samma linje som du med att bygga containerhus. 4 st 40 fots HC sida vid sida borde funka för mig och mina 2 halvtidsbarn. Kortsidor med i princip bara fönster, kåken stående på plintar, klätt med cederträ eller något annat snyggt omålat trä. Tydligen var det krav att tänka på att på att huset ska vara rullstolsanpassat. Dörröppningar etc ska vara framkomliga i rullstol, man ska kunna sätta en ramp för att komma in osv.
Lycka till med bygglov och bygge.
Janne
Janne
En praktiskt fråga.
finns det något annat sätt att installera ett regelvärk för vägguppsättning än att svetsa fast metalreglar?
Det är inte som att man skulle kunna spika fast träreglar direkt =/
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar har rund, låg skalle och fyrkantig hals, för grova förband i trä som altaner, lekställningar, staket och bryggor. Halsen låser i träet när muttern dras åt, så det räcker med en nyckel. Till bryggor och altaner ute passar
Det skulle nog fungera.
Men skulle kräva att man borrade en hel del hål. Men man vill väll helst behålla så mycket av originalstrukturen som möjligt, dvs inte gärna borra en massor med hål överallt =/.
Skulle man kunna limma kanske?
Rött med vita knutar och Maresk text kanske komunen gillar?
Med tanke på vad containers kostar nya så drar det ju iväg en del i pengar. Att man tycker det är häftigt och att det ska gå att ta isär huset och flytta ser jag som de enda fördelarna.
Jag vet inte var det heter på Svenska men det finns något som heter "Stucco" på engelska:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stucco
Det kanske hjälper positivt med isoleringen utifrån också, men i vilket fall som helst ser det mycket finare ut än att bara ha metallväggen. Jag har ingen aning om hur dyrt det är, men är det inte allt för dyrt kan man kanske till och med fylla utsidan med detta så att vägen blir rak och jämn snarare än den "kontainerbuggliga" defaultutsidan som de har.
En beg 40 fots HC kostar 20-25000 beg. 100 000 för stommen till huset är väl ok.Suhagg skrev:
En HC har 270 cm innertakshöjd, rymlig värre även om man lägger golvvärme.
Lite nyfiken på hur du tänkte använda stuckatur i din container....Tranquillity skrev:Jag vet inte var det heter på Svenska men det finns något som heter "Stucco" på engelska:
[länk]
//Henrik
