Hej på er
Har kollat i trådarna angående detta men känner att jag inte riktigt får svar på mina funderingar..
Ska riva bort tretexen i mina rum och ersätta med gips att ha ytterst. Mot ytterväggarna ska jag isolera 45mm, sätta OSB och gips, innerväggarna sätter jag gipsen direkt på råsponten. Bakom tretexen på ytterväggarna sitter idag en papp på sponten.
Vad ska jag ha för material på råsponten vid ytterväggarna? Ny papp? Ångspärr?
Ska jag sätta något ytterligare material mellan isoleringen och OSB:n/gips?
Tack på förhand:)
Bara om du har sågspån som isolering i väggen behöver du papp annars kan du skippa det. På med reglar och isolering. Sen OSB och gips.
Kanon, ganska säker på att det är isolering.
Glöm inte att dreva vid alla hörn/kanter, dvs längs tak och golv, vägghörn, trösklar/fönster.
Satt det vindpapp på väggen innan så satt den där av en god anledning.
Nej då, Oldboy :thumbup:
Jag ska höra lite mer med proffsen vad de säger, men min kollega som renoverade köket tog bort sin papp, då han har samma uppbyggnad på väggarna som jag.
Jag har egentligen samma uppfattning som dig, men har inga belägg för det
