Hejsan, detta är mitt första inlägg. Förhoppningsvis blir det fler.
Jag sitter och funderar lite kring det här med båthus.
Någon som har erfarenhet av dessa kanske kan spåna lite kring:
- Kan man bygga dem med samma funktion som en varvslup? Huset kommer vara ganska lågt så jag kommer inte kunna lyfta båten över vattenytan, frågan är då om man under vintern (och vid behov på sommaren) kan stänga igen nederdelen av huset och tömma det på vatten? Och alltså ha båten hängandes, men i vattenhöjd.
Tanken är att en urgröpning i tomten ska göras och huset byggas ovanpå.
- Finns exempel på backstugevarianter av båthus? Då tomten är en lutande sådan med huvudbyggnaden ganska nära stranden så hade jag tänkt att bygga så att båthuset "smälter ihop" med tomten. Men att man ska kunna gå mellan båthuset och garaget.
- Har man samma regler kring båthus som andra hus, detta med avstånd till tomtgränsen? Skulle gärna se att båthuset kan placeras i ena hörnet av tomten.
Hoppas mina tankar förmedlas någorlunda genom texten.
Tack på förhand!
